| 相序保护继电器有四大类产品,分别是三相相序用于监测三相电源(包括相序、缺相、欠压、过压、相不平衡等),从而保护电机及其它装置。 具体接线图如下: 相序继电器接线图 ![]() 相序继电器接线图 ![]() 相序继电器接线图 ![]() 相序继电器接线图 ![]() 相序继电器接线图 ![]() 相序继电器接线图 ![]() 相序继电器接线图 ![]() 相序继电器接线图 ![]() 将被监测的三相电源接至L1,L2,L3端子上,同时可作为相序继电器的供电源,因而无需另外提供单独电源。 自带2路输出继电器可作为故障报警和电路通、断控制。 工作过程:当端子通电时,如果相序正确并且无缺相时,黄色LED灯亮,相序继电器的常开吸合,安全回路接触器吸合,然后控制电梯驱动系统得电。如检测到三相电源缺相或任意两项错相时,控制触点断开,接触器分断,使电梯不能启动或立即停止,及时有效的保护了人身及设备的安全。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机的负载电流与空载电流讲解(1)异步电动机空载运行时,定了三相绕组中通过的电流,称为空载电流。绝大部分的空载电流用来产生旋转磁场,称为空载激磁电流,是空载电流的无功分量。还有很小一部分空载电流用于产生电动机空载运行时的各种功率损耗(如摩擦、通风和铁芯损耗等),这一部分是空载电流的有功分量,因占的比例很小,可忽略不计。因此,空载电流可以认为都是无功电流。从这一观点来看,它越小越好,这样电动机的功率因数提高了,对电网供电是有好处的。如果空载电流大,因定子绕组的导线载面积是一定的,允许通过的电流是一定的,则允许流过导线的有功电流就只能减小,电动机所能带动的负载就要减小,电动机出力降低,带过大的负载时,绕组就容易发热。但是,空载电流也不能过小,否则又要影响到电动机的其他性能。一般小型电动机的空载电流约为额定电流的30%~70%,大中型电动机的空载电流约为额定电流的20%~40%。具体到某台电动机的空载电流是多少,在电动机的铭牌或产品说明书上,一般不标注。可
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
wboy8759
沙发
6#楼说得对。N年前俺就用过这玩意儿,后来就是时间长了可靠性低,经常乱动作,就把它“毙”了。
2015-06-08 09:55:08
beida_energy
板凳
206079 发表于 2015-6-7 10:51 多一样东西多一样坏,还是用经典电路断路器接触器热继电器保护电机好,这个已经经过长期的使用。如果真 …相序继电器虽然没有这么普遍了,但是没你说的那么不靠谱,就是检查相序,错了,断开控制回路。
2015-06-07 21:13:07
加载更多回复 举报
