| 1.检查所有电源,气源,液压源 电源,包括每台设备的供电电源和车间的动力电,即设备所能涉及的所有电源。 气源,包括气动装置所需的气压源。 液压源,包括液压装置需要的液压泵的工作情况。 在50%的故障诊断问题中,基本上发生错误都是电源,气源和液压源的问题。比如供电出现问题,包括整个车间供电的故障,比如电源功率低,保险烧毁,电源插头接触不良等;气泵或液压泵未开启,气动三联件或二联件未开启,液压系统中的泄荷阀或某些压力阀未开启等造成的。这几种最基础的问题,通常是最普遍的问题。 2.检查传感器位置是否出现偏移 由于设备维护人员的疏忽,可能某些传感器的位置出现差错,比如没有到位,传感器故障,灵敏度故障等。要经常检查传感器的传感位置和灵敏度,出现偏差及时调节,传感器如果坏掉,立刻更换。很多时候,如果在保证电源,气源和液压源供应无误的情况下,更多的问题就是传感器的故障。尤其是磁感应式传感器,由于长期使用,很可能内部搭铁相互粘住,无法分开,出现常闭信号,这也是该类型传感器的通病,只能进行更换。此外,由于设备的震动,大部分的传感器在长期使用后,都会出现位置松动的情况,所以在日常维护时要经常检查传感器的位置是否正确,是否固定牢固。 3.检查继电器,流量控制阀,压力控制阀 继电器和磁感应式传感器一样,长期使用也会出现搭铁粘连的情况,从而无法保证电气回路的正常,需要更换。在气动或液压系统中,节流阀开口度和压力阀的压力调节弹簧,也会随着设备的震动而出现松动或滑动的情况。这些装置与传感器一样,在设备中都是需要进行日常维护的部件。所以在日常工作中,一定要对这些装置进行认真的检查。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电动机节电器有何作用?它适用于那些场合?不适用于那些场合?三相异歩电动机节电器是电动机空载或轻载时的自动节电装置。他能根据电动机负载率的变化,自动改变电动机的端电压。因此电动机空载或轻载时,其电压低于额额定值,从而降低电动机的有功、无功损耗,减小电动机的工作电流,提高功率因数。节电器调节电动机的端电压时,电动机的转速几乎没有变化,只改变电动机的输出功率,这是区别于异步电动机调压调速装置的主要之点。电动机节电器一般应用于以下场合:(1)短时反复工作的机戒,长时间空载或轻载短时间重载,负载率小于0·3即空裁率戓轻率载较高、重载持续率较低的机械,如起重机械、如起重机、车床、刨床、剪床等。(2)频繁起动的机械。有些机械经常频繁起动、停车,如果允许轻载起动,则可采用具有软起动功能的异步电动机节电器。(3)电动机设计不合理,空载轻载时电流都很大,或者电动机运行时功率因数一直较低。(4)电网电压偏高,如果高于百分之110,额定电压的场合。但是,对于负载恒定且连续长期运行的电动机,无论是满载或轻载,都不宜采用电动机节电器,而应选用高效率电动机戓调换小容量电动机。此外,对于负载虽然变化,但负载率不大于0·3的电动机,也不宜采用电动机节电器,因其节电效果不明显。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
