| 三相异歩电动机节电器是电动机空载或轻载时的自动节电装置。他能根据电动机负载率的变化,自动改变电动机的端电压。因此电动机空载或轻载时,其电压低于额额定值,从而降低电动机的有功、无功损耗,减小电动机的工作电流,提高功率因数。节电器调节电动机的端电压时,电动机的转速几乎没有变化,只改变电动机的输出功率,这是区别于异步电动机调压调速装置的主要之点。电动机节电器一般应用于以下场合:(1)短时反复工作的机戒,长时间空载或轻载短时间重载,负载率小于0·3即空裁率戓轻率载较高、重载持续率较低的机械,如起重机械、如起重机、车床、刨床、剪床等。(2)频繁起动的机械。有些机械经常频繁起动、停车,如果允许轻载起动,则可采用具有软起动功能的异步电动机节电器。(3)电动机设计不合理,空载轻载时电流都很大,或者电动机运行时功率因数一直较低。(4)电网电压偏高,如果高于百分之110,额定电压的场合。但是,对于负载恒定且连续长期运行的电动机,无论是满载或轻载,都不宜采用电动机节电器,而应选用高效率电动机戓调换小容量电动机。此外,对于负载虽然变化,但负载率不大于0·3的电动机,也不宜采用电动机节电器,因其节电效果不明显。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能建筑与智能化系统核心提示:摘要:文章论述了智能建筑的含义、建筑智能化各系统功能及设计要点,指出智能建筑不能与建筑智能化系统混为一谈,智能建筑是一个 摘要:文章论述了智能建筑的含义、建筑智能化各系统功能及设计要点,指出智能建筑不能与建筑智能化系统混为一谈,智能建筑是一个系统工程,不是智能化系统的简单罗列智能建筑与智能化系统随着信息技术的飞速发展,建筑技术也日新月异,智能建筑的概念从出现以来,在国内可以说名声四起,智能家居、3A、5A级楼宇等广告词随处可见,但真正能称为智能建筑的又凤毛麟角,往往造成投资浪废,又没达到投资目的,仅仅起到广告作用,是十分可惜的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
