土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 月季扦插育苗技术
月季扦插育苗技术
发布于:2015-06-05 16:09:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
月季为蔷薇科蔷薇属植物,其花姿绰约,色彩艳丽,香味浓郁,花期特长,适应性广,与菊花、香石竹、唐菖蒲一起被列为世界四大鲜切花,是世界花卉业的主要产品。月季繁殖分为无性繁殖和有性繁殖2种。有性繁殖多用于培育新品种或生产砧木。无性繁殖有扦插、分株、压条和组培等方法,扦插繁殖不仅可以保持母本的优良特性,而且简单易学、繁殖速度快、成活率高。
1 扦插时间
在春、秋2季均可进行。春季在4月下旬至5月底,此时气候温和,枝条活力强,插后1个月即可生根,成活率高。秋季扦插在8月下旬至10月底进行,此时扦插受昼夜温差影响大,生根相对较慢,需40~50d才能生根,成活率比春插稍低。
2 准备苗床
2.1 地点 扦插苗床宜选择在土层深厚、结构疏松、通透性能佳、排水良好、空气流通的地方。
2.2 规格 宽1m、长3m(需要说明的是苗床尺寸对扦插苗的成活没有太大的影响,应根据需要而定,当需要大量繁殖时可选择稍大的,反之减小。
3 基质选择
月季插条直接插入普通泥土中也能生根,但成活率不高,不适于大量生产。因此,一般选用细沙作为基质,细沙最好是没有用过的,为了预防插穗在生根过程中腐烂,可在细沙中加入甲醛,按5ml/m3,并把细沙放在干净的地上滩晒并翻动3次左右,让甲醛完全挥发,3~5d后可以填床。沙枣种子播种育苗技术填细沙时,应均匀辅在苗床上,轻轻镇压,并浇1次透水,在水未干时用木块把沙面轻轻刮平。
4 采收枝条
选择生长旺盛、无病虫害(白粉病和黑斑病)的植株上部一年生健壮枝条,过老过嫩都不好,影响成活率,以花刚凋谢的枝条为最好。剪好枝条后,为了预防在扦插过程中发生白粉病和黑煤病,可喷洒75%百菌清可湿性粉剂1000倍液。
5 插穗处理
当采收的枝条过多时,应将其浸泡在水中或堆放阴棚下(应经常喷水保湿)。
把采收的枝条进行修剪,先把枝条上部的残花剪掉,选取枝条的中、下部,每10cm左右剪截一段,作为l根插穗,其上保留3~4个腋芽。不留叶片或仅留顶部1~2片叶片,以防插条内水分和养分流失、以利扦插生根及控制枝叶生长。插穗上端剪成平口,下端剪成斜口,剪口距腋芽数毫米。剪口要平滑,以便形成愈合组织,利于生根,不能剪披,否则难以生根形成小苗。收集的枝条要尽快进行扦插,一般要在1~2h内处理完。
6 扦插方法
尽可能做到随剪枝、随处理、随扦插。扦插时不能伤及皮部,一般先用0.6~0.8cm的小木棒(筷子大小)在插床上插出1个小洞,再将插穗放人洞内。扦插深度为插条长度的1/3,株行距为10cm×15cm,插后用手将沙轻轻压实。扦插时要注意保持插穗的极性,特别是不带叶的,不能插倒(使芽眼向上),否则影响成活率,带叶的最好使叶片朝一个方向(明亮的方向)。全部插完后,撒少量细沙,浇1次透水,使插穗与沙体紧密结合。
架拱棚、盖白色塑料薄膜和遮阳网。塑料棚可调节土壤和空气的温度和湿度,遮阳网可防止阳光直射,降低温度。除在苗床顶上覆盖遮阳网外,还要在苗床的东、西侧挂帘遮光,以减少早晚阳光照射。月季生根的最佳温度为20~25℃,温度过高,除覆盖遮阳网外,还可浇水降温和通风降温。
7 插后管理
7.1 温度 扦插后不宜过高:过高会使插穗腋芽很快抽芽,长成嫩枝。没有经验的栽培者可能认为这是好现象,其实这是扦插实败的前兆,因为需要扦条生根,如果先抽生新枝,这样消耗枝条的养分,轻则影响生根率,重则整个扦插苗死亡。因此,为了促进生根,应尽量降低温度一般控制在22~26℃,尽量使空气温度和地温相当,当温度过高时,可以在棚上浇水或地上浇水,也可适当透风降温。
7.2 浇水 扦插前期,供水不宜太多,一般7~10d浇1次即可。1个月后,穗条开始生根、抽梢,耗水量逐渐增大,应3~5d浇1次水。浇水量应依土壤湿度和空气湿度确定,做到土壤干湿适度。扦插后最佳的水分条件:苗床的田间持水量保持在80%左右,空气相对湿度80%~90%。湿度过大,可控制浇水量和加强通风;湿度过小,可增加浇水量和喷水次数。
7.3 除草 及时拔除插床内的杂草,但不要动苗。
8 小苗移栽
在环境温度为22~26℃的条件下,插穗经过1个月左右即可生根,这时可以每天早晚打开塑料薄膜给小苗透风,逐渐延长其通风和光照时间,使小苗基本适应外部环境条件,这样经过7~10d,即可把小苗移栽到大棚或花盆中。移栽所用的土应是没有渗肥的砂质壤土,否则易造成小苗烂根。在移苗前1d浇1次透水。注意整个移栽过程不能受阳光直射,
9 苗期管理
上了盆的月季小苗要在阴棚或其他背阴处养护7~10d,在此期间应经常喷水保湿,开始几天每天早晚接受一些H光照射,以后冉逐渐延长日光照射时间。由于小苗根系不是很发达,所以不要急于施肥,至少在3周后,再每隔lOd左右施稀薄的肥水。虽然月季小苗成活,光皮桦的育苗技术大全有的栽培者总是嫌小苗长得太慢,就按自己的愿望通过追肥催苗,这种做法切不可取,因为月季小苗从采条、扦插、生根、移栽到进入迅速生长阶段,要经过1~2个月的滞长期。在此之问,月季小苗要逐渐适应外界环境,然后才能迅速生,如果栽培者按自己的愿望靠施肥催苗,往往事与愿违,结果会造成小苗死亡。当经过滞长期后,月季小苗自然进入迅速生长阶段,这时有的植株会长出一些花蕾,为了避免消耗养分,应及时把这些花蕾剪去。经过1~2个的管理,月季小苗即可出圃,这时栽培者可以运到市场上销售或根据需要移栽到大田或较大的花盆中。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何选择花卉种子
一、应遵循的几个原则一是:选择的品种要适合本地的审美习惯。因不同的地方对花卉的审美有不同的观点,包括花色、花朵大小以及一些特殊的风俗习惯要求等。二是:选择的品种要和季节相对应。有些品种季节性很强,如羽衣甘蓝、雏菊、金盏菊、三色堇等,适合秋季播种;夏堇、鸡冠花、长春花、千日红等适合春夏季播种;而一串红、四季海棠、万寿菊、百日草、矮牵牛等只要条件适宜,四季均可播种。三是:要根据自身的生产条件和技术水平来选种。
