土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 如何选择花卉种子
如何选择花卉种子
发布于:2015-06-05 15:12:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一、应遵循的几个原则
一是:选择的品种要适合本地的审美习惯。因不同的地方对花卉的审美有不同的观点,包括花色、花朵大小以及一些特殊的风俗习惯要求等。
二是:选择的品种要和季节相对应。有些品种季节性很强,如羽衣甘蓝、雏菊、金盏菊、三色堇等,适合秋季播种;夏堇、鸡冠花、长春花、千日红等适合春夏季播种;而一串红、四季海棠、万寿菊、百日草、矮牵牛等只要条件适宜,四季均可播种。
三是:要根据自身的生产条件和技术水平来选种。如杂交1代(即F1代)草本花卉育苗条件要求较高,一般需要在保护地育苗。特别是进行反季节栽培时,更要注意温度、湿度和光照条件的控制。四季海棠、矮牵牛等,其种子微小,没有熟练的播种技术和合适的育苗条件,很难达到理想的效果。
二、确定选择时期
在花卉栽培中,应结合不同类型的花卉及栽培上的实际需要,可在以下几个时期进行选择,以弃劣选优。
一是:幼苗期的选择。在移植或定植时,根据植物性状的相关性进行一次选择,保留具有优良典型性状的植株,淘汰那些优良性状不明显或有分离变异的植株。
二是:初花期的选择。草花品种的良种繁育应抓住这一时期除杂去劣,能有效地保持其早花的优良性状。
三是:盛花期的选择。盛花期是确定花朵典型性状的最佳选择期,一般采用混合选择的方法,即按照所栽培花卉的观赏性及经济性状,从一个原始的混杂群体或品种当中,选出具有优质花色或优良性状的植株,种植后次年再与标准品种进行鉴别比较,这样经过一次或多次选择,便能选出后代不再分离的、具有优良性状的植株。
而有些草本花卉,如鸡冠花、金鱼草、瓜叶菊、三色堇、石竹类等,因品种间极易出现天然杂交的现象,引起品种间的混杂、退化。对这类花卉选种时,要特别注意采取品种间的隔离措施,防止串粉,使后代发生变异。对于某些菊花类草花,如波斯菊、瓜叶菊等,其花由舌状花和管状花两部分组成,选择这类花卉的留种单株时应特别注意不引人注目的管状花的颜色,如果单纯依据引人注目的舌状花的颜色留种单株,则往往会造成优良花色逐步退化的情况。
三、选择的部位
从选种的角度看,同一单株不同部位的花序或小花所产生的种子,其保留品种典型性程度也不同。一般规律是在种株上最先开的花,能比晚开的花产生更好的种子后代,如花期早、花朵大、花色艳等。以鸡冠花为例:以中央花序的中下部产生的种子为佳。金鱼草总状花序中下部的种子结实率高。还有百日草、千日红、半枝莲、紫茉莉等也是如此。
对于某些花朵着生于主枝和侧枝上的花卉品种,如波斯菊、矮牵牛、金鱼草等,每个果实中的种子重量一般由下而上递减,发芽率也由下而上递减,它们所产生的后代在长势上也有显著的差异,因此,这样就要选择下部花朵所产生的种子。即使同一花序不同位置的种子,其后代保留品种典型性的程度也不同。如翠菊、万寿菊、矢车菊等菊类花卉,着生在花盘边缘的种子,最能保持其优良性状。花盘中心所结的种子籽粒不壮,优良性状不理想,最好不宜留种使用。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
促进花卉种子快速发芽的方法
1、水浸处理:对于休眠期短,容易发芽的种子如紫荆、珍珠梅等,播前用温水(40-60℃)或冷水浸种1-2天,就可直接播种。另外,增加水温(如初用90℃水浸泡,并使其自然冷却24小时)可使一些具有胶质、蜡质的种皮软化、吸水,而后发芽。2、低温处理:对于北方露地栽培的花卉,一些种子需要经过一定时间的低温(0-10℃)处理,才能促进后熟,打破种胚的休眠而发芽。将种子与湿度为60%的沙子混合(即用手捏成团,放手后又能散开的沙子),然后装进塑料袋中,将口扎紧,放于花盆中,再连盆埋入40-60厘米深的露地,也可将种子置于3-5℃的冰箱内60-90天,春季将种子拿出,直接播种即可。
