土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水污染治理中香蒲的应用
废水污染治理中香蒲的应用
发布于:2015-06-05 15:11:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理技术:
香蒲植物别名蒲草、蒲菜.又称水烛。为多年生宿根性沼泽草本植物.植株高1.4.2.0 m.有的高达3.0 m以上。根状茎白色.长而横生.节部处生许多须根,老根黄褐色。茎圆柱形,直立,质硬而中实。叶扁平带状,长达1 m多。宽2~3 cm,光滑无毛。基部呈长鞘抱茎。花单性.肉穗状花序顶生圆柱状似蜡烛。雄花序生于上部,长10~30 cm。雌花序生于下部.与雄序等长或略长,两者中间无间隔.紧密相联。呈灰褐色。同属植物约18种,常见的有东方香蒲、普香蒲、达香蒲、小香蒲、狭叶香蒲及长苞香蒲。宽叶香蒲。广泛分布于全国各地。生于池塘、河滩、渠旁、潮湿多水处,常成丛、成片生长。对土壤要求不严.以含丰富有机质的塘泥最好.较耐寒。栽植香蒲的地方应阳光充足.通风透光。香蒲栽植的管理较粗放。
对含重金属的进行处理.一般采用物理、化学方法,这些方法投资大,工程技术要求高.往往难以承受。物理、化学法都将残生污染转移。易造成2次污染,且对于大流域、低浓度的有害重金属污染难以处理。近年来开展的生物处理法为工业、污水的治理找到了一条高效益、廉价、易管理的处理方法与途径。中山大学陈桂珠等人在这一领域进行了卓有成效的研究.发现香蒲植物在处理1=业方面有独特的净化效果.并用香蒲植物成功治理了韶关凡口铅锌矿废水污染。使得该矿山井下废水出水水质达到工业排放标准.接近农灌标准.并在以后的运行中发挥了巨大的作用。国外和我国对香蒲植物的研究和应用证明.香蒲植物具有重要的环境价值、经济价值。
1 香蒲植物治理废水污染的应用
1.1香蒲植物净化废水的机理通过对香蒲植物形态
解剖学、组织化学和生理生态研究.发现香蒲植物抵抗高浓度重金属废水污染的机制是:1)香蒲植物具有特殊的结构与功能,如叶片呈肉质、栅栏组织发达、气孔凹陷、地下茎发达等结构,是香蒲植物对重金属污染有强抗性的原因之一;2)香蒲植物长期生长在高浓度重金属废水中形成特化结构以抵抗恶劣环境.如生长在废水中的香蒲植物比在清洁点的具有更大的气孑L密度.香蒲根、茎、叶表皮细胞较小、近球状等均是香蒲植物适应恶劣环境所产生的一些特化结构:3)香蒲植物能自我调节某些生理活动.以适应污染毒害.如在高浓度的重金属环境中香蒲脯氨酸含量增加、光呼吸和暗呼吸作用加强是香蒲植物适应污染毒害所作的生理调整。
以香蒲植物为主.藻类、微生物、水生生物相配合的水土一植物复合系统之所以能净化工矿废水中的铅锌等重金属而使出水达到工业排放标准并接近农灌标准.其可能机理有以下5个方面:1)水生植物的过滤作用,密集的植物有阻隔重金属.防止其随水流失而加速重金属颗粒沉降:2)香蒲植物表面凝聚、过滤、吸附重金属也包括植物表面的离子交换:3)香蒲植物的枯枝落叶在净化系统中创造了藻类、微生物和其他水生植物生存的有机营养环境,而这些生物对蘑金属加以吸附、吸收以及离子交换作用从而起到净化作用:4)香蒲和其他高等水生植物、藻类光合作用产生的氧能氧化重金属并加速其沉淀:5)湿地植物发达的通气组织不断向地下部分运输氧,使周围环境呈现好氧、缺氧、和厌氧状态.保证了废水中的N、P作为植物和生物营养成分直接被吸收,还有利于硝化作用、反硝化作用及磷的积累。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
含油污水的处理过程
水处理技术:由脱水站来的含油污水,靠脱水器或其他容器的放水压力进入高含水罐或污水一次沉降罐,自然沉降2—3h以后,部分油滴上浮聚集。沉降后的污水含油不超过0.5%。由加压,送进除油罐除油。除油罐分重力式斜板除油罐和重力式沉降除油罐两种。经过除油后的污水,含油应低于100mg/L,利用除油罐和过滤罐之间的液位高度差,进入重力式过滤罐过滤,滤后的水进入清水罐,由外输水泵送往注水站回注。沉降罐上部的浮油以及除油罐上邪的浮油被间收到污油罐,由污油泵打往脱水站进行脱水,冉处理或作为燃料汕。重力式过滤罐工作“定时间必须反冲洗一次,利用罐内的水把层中的残留的油滴铣掉,保证层的过滤能力。反冲洗后的污水,流人地下水池,由提升泵进除油罐更新处理。
