土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含油污水的处理过程
含油污水的处理过程
发布于:2015-06-05 16:10:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理技术:由脱水站来的含油污水,靠脱水器或其他容器的放水压力进入高含水罐或污水一次沉降罐,自然沉降2—3h以后,部分油滴上浮聚集。沉降后的污水含油不超过0.5%。由加压,送进除油罐除油。除油罐分重力式斜板除油罐和重力式沉降除油罐两种。经过除油后的污水,含油应低于100mg/L,利用除油罐和过滤罐之间的液位高度差,进入重力式过滤罐过滤,滤后的水进入清水罐,由外输水泵送往注水站回注。沉降罐上部的浮油以及除油罐上邪的浮油被间收到污油罐,由污油泵打往脱水站进行脱水,冉处理或作为燃料汕。重力式过滤罐工作“定时间必须反冲洗一次,利用罐内的水把层中的残留的油滴铣掉,保证层的过滤能力。反冲洗后的污水,流人地下水池,由提升泵进除油罐更新处理。
油田含油污水处理流程中,从脱水站来的含油污水,先进入一个容积较大的污水沉降罐(一般为5000立方米),含油污水在这个罐内经过较长时间的沉降后,含油量已经大幅度降低,再进入除油罐,就能保证处理后的水质。在脱水器处理事故中由于沉降罐容积大,还可以容纳脱水器排放的油而不影响抽水。这些油又能直接。油水在罐的沉降分离过程与重力式沉降除油罐的油水分离过程相仿,分离出来的污油通过中心筒集油槽和污油回收罐,进入污油回收泵,再打回脱水站处理。
回注污水可以节约清水、保护水源、保持环境,好处大致可归纳如下:
(1)含油污水温度(40—60℃)与地层温度接近,有利于驱油,注水层段的吸水量也会增大。
(2)含油污水是碳酸氢钠型水,碱度大,注入油层后有较好的洗油作用。
(3)含油污水有环烷酸及电化学脱水过程中加入的脱乳剂,表面活性高,有较好的洗油与驱油能力,有利于提高地层的吸水量。
(4)含油污水矿化度高,能抑制低渗透车油层的粘土颗粒膨胀,有利子低渗透率油层提高吸水指数。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小城镇污水处理厂污泥处理指南
水处理技术:1. 西部小城镇的污泥特点 西部小城镇的污水厂规模较小,同时根据本技术指南,大多数小城镇建议采用少产生污泥的,所以西部小城镇污水厂污泥的最主要特点是产量小;可与周围具有可以消纳的空间;具有可以利用的丰富的有机资源(秸秆等)。 2. 西部小城镇污水厂污泥的处理方式 西部小城镇污水厂污泥的处理方式应与协调考虑。 小城镇污水处理过程产生的污泥,通过浓缩脱水后,在经济和卫生条件允许的情况下,宜就地处置,有条件的地区可以集中处理。
