土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小城镇污水处理厂污泥处理指南
小城镇污水处理厂污泥处理指南
发布于:2015-06-05 14:33:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理技术: 1. 西部小城镇的污泥特点
西部小城镇的污水厂规模较小,同时根据本技术指南,大多数小城镇建议采用少产生污泥的,所以西部小城镇污水厂污泥的最主要特点是产量小;可与周围具有可以消纳的空间;具有可以利用的丰富的有机资源(秸秆等)。
2. 西部小城镇污水厂污泥的处理方式
西部小城镇污水厂污泥的处理方式应与协调考虑。
小城镇污水处理过程产生的污泥,通过浓缩脱水后,在经济和卫生条件允许的情况下,宜就地处置,有条件的地区可以集中处理。
宜采用厌氧或堆肥等方法进行小城镇的污泥稳定化处理。对于工业少的小城镇污水厂污泥,在满足农用和林用标准时,可以通过自然发酵后用作农业和林业有机肥。不能农田利用的污泥,应按有关标准和要求进行适当处置。
日处理能力过小的污水处理设施可不设置脱水机房,浓缩污泥根据当地情况采用妥善的处理处置方法。
对于雨量小的地区,污泥宜采用自然干化处理。
小城镇污水厂污泥可与粪便、秸秆等混合,采用厌氧方式进行消化,并沼气加以利用。
对于西部小城镇污水厂污泥的处理方式,应该对其是在污水厂内处置还是集中在污泥处理厂来处置两种情况分别考虑。
3. 西部小城镇污水厂污泥的处置方式
根据对国内外污水厂污泥最终处置方式的发展情况来看,其最新动向是:①投海处置方法已被弃用;②填埋处置所占比重有较大幅度降低;③焚烧处置技术仍然比较重要;④农业回用日趋重要。对于西部小城镇,焚烧处置费用太高,只有填埋和农业回用才是比较适用的技术,并且可以根据周围砖厂、水泥厂等实际情况考虑污泥制砖等。小城镇污水厂污泥处置应当与垃圾填埋综合考虑。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2018-06-04 05:47:04
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
中国水污染现状及防治对策
  我国湖泊普遍遭到污染,尤其是重金属污染和富营养化问题十分突出。多数湖泊的水体以富营养化为特征,主要污染指标为总磷、总氮、化学需氧量和高锰酸盐指数。在几大湖泊中,75%以上的湖泊富营养化,尤以太湖、巢湖和滇池污染最为严重。太湖在20世纪80年代初期水质尚好,80年代后期开始出现轻污染,特别是1987年以后,污染趋势更为严重,水体中有机污染指标和水体富营养化指标升高。到了90年代中期,以Ⅲ类水质为主,并开始出现了Ⅴ类水质,意味着太湖已被严重污染。巢湖流域目前仍处于富营养状态,11个水质监测点中,7个属Ⅴ类和劣Ⅴ水质。滇池在20世纪70年代水质良好,生物多样性丰富。到了90年代,出现严重的富营养化,水质超出Ⅴ类标准,特别是氮、磷浓度很高,曾分别达到7.5、9.19 mg/L。由于昆明市及滇池周围地区大量工业污水和生活污水的排入,致使滇池重金属污染和富营养化十分严重,作为饮用水源已有多项指标不合格,藻类丛生,夏秋季84%的水面被藻类覆盖。沿湖不少农村的井水也不能饮用,造成30多万农民饮水困难。由于饮用污染的水,中毒事件时有发生;滇池特产银鱼大幅度减产,鱼群种类减少,名贵鱼种基本绝迹。
