土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防泵出水干管上的压力开关和屋顶水箱出水管上的流量开关安装
发布于:2015-06-05 15:50:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
按新消规,消防泵出水干管上的压力开关和屋顶水箱出水管上的流量开关安装都要安装吗?自控专业只要求其中一个便可自动启泵!水专业审图要求都装!求解!!!
全部回复(5 )
  • yangfubin
    yangfubin 沙发
    这个问题到现在还争议比较大,新的标准图已经发行,大家可以参考,不过,我认为还是两个都设置比较好。
    2015-11-21 18:07:21
  • qq_1447684695408
    flyoungko 发表于 2015-6-5 17:38 如果系统采用压力开关和流量开关,则应同时设置。结论根据如下:1)消规11.0.4——“消防水泵应由消防水泵 …目前消防行业 比较严格 因为设备出现断水情况 设备出现危险 状况频繁 所以国家要求强制 安装水流量开关 具体安装 检测的 要求和参数 请咨询基尔中国
    2015-11-21 14:22:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
增压稳压设备的安装问题
本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
