土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 增压稳压设备的安装问题
增压稳压设备的安装问题
发布于:2015-06-05 15:16:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
全部回复(8 )
  • dionwx00
    dionwx00 沙发
    根据《给水排水标准图集》-消防设备安装98S205第5页,第二十一条,“设备”与墙面或其它设备之间应留有足够距离,一般不小于700mm。
    2018-12-14 13:15:14
  • dionwx00
    dionwx00 板凳
    2018-12-14 12:54:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
卫生间是否要做喷淋
根据以前的高规,超100米的高层建筑及未超100米的一类高层中建筑面积小于5平的卫生间可不设喷淋,但新的防火规范出来了,只有游泳池、溜冰场(连不宜用水扑救的都未划入)可不设喷淋,现在一类高层中卫生间需要全部设置喷淋。 那么防火规范2014中新增的建筑高度高于100米的住宅建筑呢?后面的条文中只说了公共部分与套内各房间设置,这个各房间包括卫生间、厨房间吗?厨房间相比更容易发生火灾,而且会比较危险,抑或只需要考虑人员安全,无需考虑财产安全?
