土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 水仙花造型后诱导根生长的方法
水仙花造型后诱导根生长的方法
发布于:2015-06-05 13:41:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
中国水仙根细腻雪白,可用来塑造“飞流直下三千尺”瀑布或“银髯飘拂”的寿星银须等。诱导根生长的方法有:
1、选用长圆筒形的容器,将底部钻数个小孔,内装满净沙。将雕好的水仙球茎水养,待根原基萌动时,移至容器上部,使根接触沙水或以棉花包裹根部,下垂入容器,再将长容器放在盛水的盆中,使水由容器底部小孔渗入,诱根向下生长。每日换水,保持水质洁净。
2、用直径10~12厘米的长圆筒形容器盛满清水,将雕刻好的球茎水养,使发出1~2厘米根,将根部用脱脂棉包好,端正地放在容器口上,使根尖入水少许。每日换水,瓶外用黑布或黑纸包裹遮光。
3、将水仙根放在适合的槽形容器中,上部用脱脂棉覆盖,再将槽形容器放入水盆中,槽上方用黑布遮住,每天更换清水,并逐渐支高槽形容器的一端,使根的前端位处于较低的位置,并且只让根端入水,由于根系倾斜生长,故形成瀑布状。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
多肉植物春季养护全攻略
阳春三月,万物复苏,对于多肉植物来说经历了一冬的休眠,又到了生长旺盛的季节。多肉植物虽然无需过多的照料,但春天的护理功夫也要做足。换盆换土正当时春季气温回升,日照时间变长,是多肉植物生长的黄金时期。一些多肉植物经过一年的时间,植株以及土壤里的根系都有了较大的成长,这时可以给多肉植物换盆换土,重新栽培在更大一点的盆里。此时,抓紧时间给多肉植物换换土也是必要的。能够提供多肉植物生长所需要养分的颗粒土最适合它们。新鲜的花土既能增加新的养分,也能改善土壤环境,因此土壤的成分和配比很关键。为大家提供了配土配方:草炭土1份+赤玉土1份+(蛭石粗粒+日向土+轻石细沙+泥炭球)1份+稻壳炭少许+多菌灵少许,鹿沼土铺面。其中草炭土、赤玉土、泥炭球中含肥,而蛭石粗粒+日向土+轻石细沙则起到了隔水、增加土里空气流通的作用,且时间久了也不易碎,不会使土壤结块,而市场商家常用的珍珠岩虽然便宜,但是时间长了就碎了,会导致土壤结块,影响植物生长。稻壳炭的作用是可以平衡土壤酸碱度。这是她在多年栽培多肉植物的过程中总结出来的,兼顾养分和透气,可供大家参考。
