土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 多肉植物春季养护全攻略
多肉植物春季养护全攻略
发布于:2015-06-05 14:51:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
阳春三月,万物复苏,对于多肉植物来说经历了一冬的休眠,又到了生长旺盛的季节。多肉植物虽然无需过多的照料,但春天的护理功夫也要做足。
换盆换土正当时
春季气温回升,日照时间变长,是多肉植物生长的黄金时期。一些多肉植物经过一年的时间,植株以及土壤里的根系都有了较大的成长,这时可以给多肉植物换盆换土,重新栽培在更大一点的盆里。
此时,抓紧时间给多肉植物换换土也是必要的。能够提供多肉植物生长所需要养分的颗粒土最适合它们。新鲜的花土既能增加新的养分,也能改善土壤环境,因此土壤的成分和配比很关键。为大家提供了配土配方:草炭土1份+赤玉土1份+(蛭石粗粒+日向土+轻石细沙+泥炭球)1份+稻壳炭少许+多菌灵少许,鹿沼土铺面。其中草炭土、赤玉土、泥炭球中含肥,而蛭石粗粒+日向土+轻石细沙则起到了隔水、增加土里空气流通的作用,且时间久了也不易碎,不会使土壤结块,而市场商家常用的珍珠岩虽然便宜,但是时间长了就碎了,会导致土壤结块,影响植物生长。稻壳炭的作用是可以平衡土壤酸碱度。这是她在多年栽培多肉植物的过程中总结出来的,兼顾养分和透气,可供大家参考。
掐头修根防徒长
对多肉植物进行修剪,才能让多肉植物长得更好。冬季由于光照不足,多肉植物就会出现徒长的情况。它们会出现植株细长、叶片稀疏、头重脚轻的状态,使得自身无法直立,影响美观。针对这种现象,可以通过“掐头”的方式进行修整。可将多肉植物的顶端剪下,栽培到其他的土壤中。由于春天多肉植物生长旺盛,剪下的这部分会很快生根成长。而剩余的部分可以留在原盆中让其继续生长。修剪之后的多肉植物,由于去除了顶端优势,会生长出许多的侧枝。在修剪过程中多余的叶子,则可以通过叶插的方式,再培养出更多的新生命。
此外还可以在换盆时,对多肉植物的根部进行修剪,剪去枯根、病根以及过度生长的侧根,只留下主根,可以让多肉植物重新生长新的根系,生长得更加强壮。
除虫先隔离再喷药
冬季光照不足,也无法很好地通风,多肉植物会生虫,而且春季气温回升,也利于虫卵的孵化。如果发现虫子,首先要将生虫的植物与其他健康的植物进行隔离,防止虫害传染。然后再对植物进行除虫护理。
推荐两种药物护花神和多菌灵,发现虫害后,可用小镊子将虫子、虫卵等彻底清理干净,在使用药物与水按照一定的比例混合再对植物进行浇灌。植物叶面上生虫,也要将虫子清理之后,再对叶面进行药水喷洒。经过一段时间的悉心照料,一般也可恢复健康。如果虫害严重,无法清理干净,一定要忍痛割爱,将其扔掉,避免虫害波及其他的植物。建议无论是否长虫,春天使用药水对多肉植物进行喷洒,也能很好地预防虫害。
小贴士:
1.拼盘类的植物要分类护理。最好将习性相同的放在一起,例如将喜水喜阳的景天科多肉植物放在一起。但如果是景天科搭配玉露类的话,要注意浇水不宜过多,晒太阳也要以景天科一侧为主,玉露类不宜暴晒。
2.当前的天气情况下,可以将窗户开到四分之一,增加通风。温度适宜可以放在室外露养问题也不大。
3.春季是多肉的生长期,伤口恢复快,适合购买、栽培新品种。现在多肉种类较多,但提醒消费者,不要盲目追求数量和品种,也不要一味买贵的。购买过程中,消费者还会遇到一些长相相似,其实是不同种类的多肉植物,如桃美人是进口品种,价格较高,但会有商家以价格较低的星美人冒充,前者叶子较圆,长期日晒叶片可以全部红透,后者叶子尖一些,日晒只能边缘变红,购买时要仔细鉴别。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
多肉植物4月种植管理
4月随着天气的转暖,多肉植物到了一年中生长的黄金季节。冬型种、中间型品种继续生长,夏型种也开始生长。没有翻盆的植株可继续翻盆、换土,并进行分株繁殖。室内的植株可逐步搬到室外,接受阳光的照射和春风的沐浴,但若遇连续阴雨天气,还要注意防止长期雨淋,以免因低温、潮湿而引起植株腐烂。当大棚内温度超过25℃时,应进行开棚通风,防止因温度过高将植物蒸坏。浇水由于本月多肉植物进入了生长旺盛期,可根据品种的不同进行浇水,生长快的品种可多浇水,生长慢的品种则少浇水。总之,既要满足植物生长对水分的需要,又不能积水,因此对于正在生长的植物做到“不干不浇 浇则浇透”是最佳的选择。
