土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ ETAP不平衡潮流算法简介
ETAP不平衡潮流算法简介
发布于:2015-06-05 14:57:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. ETAP的不平衡潮流计算
系统不平衡被认为是影响电能质量的一个因素。ETAP软件是一个高效的不平衡潮流分析软件。它可以详细的模拟一个特殊的配电系统。配电系统有一个相关的不平衡性,它由三相、两相和单相的网络元件混合产生,包括了不平衡负荷和并联导纳。因此,一个不平衡潮流分析成为首选的解决办法。
ETAP不平衡潮流分析程序计算母线电压、分支功率因数、电流和贯穿电功率系统的个别相功率潮流。这个模块考虑到了平衡节点、电压校准和多重效果的校准功率源以及发电机联系。它能操作放射型和环型系统。它使用一个强大的电流注入方法来达到最佳的计算效果。
2. 算法简介
ETAP 使用电流注入法提供了一个新型的和强大的关于牛顿 - 拉夫逊 3 相功率潮流计算的方法。 3 相电流注入方程在直角坐标系下给出。一个有效的用作排序,因数分解和前后置换的稀疏矩阵技巧将应用。这个方法用来计算真正的平衡和不平衡分布系统的功率潮流,并显示出尤其在大负荷系统下比其他方法更有效和更少迭代下的收敛性。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
复合接触器中间B相为什么是短接起来的
之前做了一批GCK,电容柜中用的是复合接触器(标准型),现场出现此类开关都烧坏了。不知道是何原因,请各位大神帮忙看看。还有一点不解的是从图上看此复合接触器为什么中间B相是短接起来的?
