土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 多图教你桥梁承台钢筋绑扎施工技巧
多图教你桥梁承台钢筋绑扎施工技巧
发布于:2015-06-05 12:47:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
钢筋间距和保护层控制
(1)绑扎前应核对钢筋级别、种类、直径、形状等是否符合设计及规范要求。
(2)为确保钢筋间距合格率,钢筋绑扎时,要求采用卡尺,具体可由工区自行设计加工,要求轻便、牢固,方便使用,能够提高工作效率和成果。下图提供几种参考方式:
钢筋焊制的卡尺
铝合金卡尺
角钢卡尺
(3)为提高钢筋保护层厚度合格率,防止露筋现象,要求施工时采用高强砂浆垫块(建议采用圆饼形垫块),并适当进行加密。
承台钢筋的连接
(1)II级钢筋直径超过20mm以上的连接不宜采用焊接,要求采用机械连接,接头必须按照有关试验规范进行试验和验收。
(2)采用直螺纹套筒连接的钢筋,为确保钢筋直径不受滚丝影响,要求钢筋接头进行镦粗,镦粗机压模内径、滚丝机滚丝轮直径进行调整时,必须确保丝槽底部直径符合钢筋直径要求。滚丝后,因首丝剥离凸起,为保证端头连接质量,要求进行端头打磨。
(3)镦粗直螺纹钢筋接头,应满足以下要求:
螺纹套筒的长度比《镦粗直螺纹钢筋接头》规范的最短长度大1cm,其两端应有塑料保护塞保护,出厂合格证应规范,内螺纹不得有缺牙、错牙、污染、生锈、机械损伤等现象。钢筋下料时,应确保切口端面平整,不得有马蹄形、挠曲、缺角和与钢筋轴线不垂直的现象,确保钢筋端部顺直。丝头应有塑料保护套,不得有污染、生锈、机械损伤现象。
(4)采用闪光对焊连接的钢筋,因为要求端头齐平,为确保对焊质量,钢筋下料禁止使用非平口切割的剪(切)断设备,尽量采用砂轮切割机进行切割,钢筋自然端头,要求切割5~10mm长度后使用。
(5)直径小于20mm的钢筋可根据需要自行选择连接方式。若采用焊接工艺,焊条及连接质量必须符合规范要求。
在承台内设综合接地装置,应注意以下事项:
① 每根桩基内选择一根通长钢筋作为接地钢筋,并利用承台底层钢筋网与桥墩内专用接地钢筋相连。
② 承台内接地连接钢筋用承台底层钢筋代替,桩基础中每根桩位处纵、横向各设一根接地连接钢筋。
③ 承台内的专用连接钢筋中心到结构表面的距离不小于10cm。
④ 墩柱预埋钢筋绑扎墩柱的预埋钢筋必须在承台钢筋绑扎时进行,采用点焊与承台、桩基础钢筋固定在一起。如果墩柱的预埋钢筋较高,则必须在承台四周搭焊[8槽钢支架,用以支撑和稳固桥墩钢筋。预埋桥墩钢筋时必须与桥墩纵、横轴线进行校核,同时要保证足够的锚固长度
  • phanghui
    phanghui 沙发
    不错的资料,谢谢楼主。
    2016-04-07 08:50:07
  • txs426
    txs426 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2016-04-06 17:59:06
19.44 万条内容 · 661 人订阅
著名跨海大桥浅水区非通航孔桥基础围堰方案
设计推荐的“逐桩钢筒围堰分批转换”方案,能有效地完成预制承台的安装施工作业,但该方案具有基坑开挖工程量大、预留孔分两批施工,周期较长;在风浪流作用下,为保证封堵混凝土的止水效果,设置了承台与复合桩间的锁定装置,该装置措施复杂,操作困难;整个施工过程有2处结构需要止水(预留孔底及钢筒围堰与承台顶连接处)。预留孔混凝土在钢筒围堰狭小空间内施工,作业环境差。原止水方案见图5.11.1-1所示。 在研究该方案的同时,寻求其他更优方案。为了减少海上基坑开挖工程量,减少波流力影响,降低承台墩身安装施工风险,建议采取“大围堰封底止水方案”。见
