土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 大树移栽“输液”好活
大树移栽“输液”好活
发布于:2015-06-05 12:29:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
目前,随着人们对改善生态环境的注重,城市绿化移栽较大树木的现象越来越多。但是树木越大,其移栽成活的几率就越来越小。实践证明,在进行较大树木移栽的过程中,为保证移栽成活,对大树输液不失为一个较好的方法。
一、输液时期
1.移植断根前输液。断根前输液可以使树体储存充分的水分和养分,有效弥补断根后水分、养分损失。但是在实际中,苗木出售方很少在移栽前为大树输液。
2.断根后定植前输液。大树断根后没有养分可吸取,通过输液,使大树在断根后到重新栽植前的这段时间里维持树体的“收支平衡”。但是此时输液,出售、运输不方便,一般情况下也很少被采用。
3.定植后输液。定植后,及时为大树进行输液,虽然在时间上有些滞后,但是便于树木的运输。定植后立即输液,方便操作,效果也同样非常显著,所以,大树输液多选择在定植后输液。
二、输液部位
一般在植株根颈上面20~30厘米处。输液部位低,输入液在向上输送的过程中,有较长的时间进行横向扩散。扩散的面积越大,输入液在大树树体上的分布也就更加均匀,更有利于树木的成活。输液部位较低,利于树木的伤口愈合,便于堆土保护。
三、操作方法
1.刮皮。在选好的位置用刮刀刮去老皮,露出新皮,但注意不要刮坏新皮。一般刮两块皮(根据树体大小,可适当增加刮皮数量,相应增加输液量),刮皮位置前后相对,将来在树体上打出两个相对的孔。
2.打孔。输液洞孔径大小与输液插头直径相匹配,在刮去皮的地方用电钻打孔,钻头斜向下45°角,深度保持在3~5厘米。孔到深度后,用电钻原地动一下,把孔内木屑带出,防止孔内的木屑阻塞输液针孔,影响液体流出。为了液体更快、更好地吸收,两个输液孔要上下错开5厘米左右,即孔在两个水平面上。
3.安装。在所打孔上方1~1.3米处钉上钉子,在钉子上挂上所需输入的液体,等液体从针头处流出时把输液器插入打好的孔洞中。
4.输液装置的摘除与封口。液体流完后,拔下输液器,用小木棍插入孔中,再用杀菌剂(75%百菌清可湿性粉剂300倍液)和好的泥抹在孔口处。取下输液袋,拔下钉子。将输液器整理好备用或移到下一棵大树上使用。
  • sango1986
    sango1986 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-31 08:52:31
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
六月多肉植物种植管理
多肉植物六月份多肉植物种植管理之光照与通风大部分种类的仙人掌科以及龙舌兰科、大戟科、夹竹桃科、萝摩科等夏型种多肉植物可放在室外阳光充足,通风良好处养护,如果光照不足,会使某些植株呈柱型或球型的种类肉质茎突然变细,形成一个难看的尖顶。而对于龙舌兰科等以观叶为主的种类会造成株型松散,叶片变薄,叶面上的白粉减少或消失,不利于观赏。冬型种的生石花、肉锥花、帝玉、万象、玉扇、南非龟甲龙等种类的多肉植物及中间型的黄金花月、石莲花、美丽莲、卧牛、恐龙等可放在光线明亮,又无直射阳光处养护,这样可使株型紧凑,叶色较为美观。无论哪种类型的多肉植物,长期在室内或者其它光照不足地方养护的植株都不要直接拿到阳光下曝晒,应先拿到半阴处养护几天,使其逐渐适应环境的变化,以免强烈的直射阳光灼伤叶片,形成难看的疤痕。大部分种类的多肉植物在夏季都要求有良好的通风,若因通风不良造成的闷热潮湿,很容易造成植株腐烂。而闷热干燥又会导致红蜘蛛危害。
