土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 六月多肉植物种植管理
六月多肉植物种植管理
发布于:2015-06-05 13:23:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
多肉植物
六月份多肉植物种植管理之光照与通风
大部分种类的仙人掌科以及龙舌兰科、大戟科、夹竹桃科、萝摩科等夏型种多肉植物可放在室外阳光充足,通风良好处养护,如果光照不足,会使某些植株呈柱型或球型的种类肉质茎突然变细,形成一个难看的尖顶。而对于龙舌兰科等以观叶为主的种类会造成株型松散,叶片变薄,叶面上的白粉减少或消失,不利于观赏。冬型种的生石花、肉锥花、帝玉、万象、玉扇、南非龟甲龙等种类的多肉植物及中间型的黄金花月、石莲花、美丽莲、卧牛、恐龙等可放在光线明亮,又无直射阳光处养护,这样可使株型紧凑,叶色较为美观。无论哪种类型的多肉植物,长期在室内或者其它光照不足地方养护的植株都不要直接拿到阳光下曝晒,应先拿到半阴处养护几天,使其逐渐适应环境的变化,以免强烈的直射阳光灼伤叶片,形成难看的疤痕。大部分种类的多肉植物在夏季都要求有良好的通风,若因通风不良造成的闷热潮湿,很容易造成植株腐烂。而闷热干燥又会导致红蜘蛛危害。
六月份多肉植物种植管理之浇水
对于正在生长的夏型种多肉植物可充分浇水,这是因为处于生长期的多肉植物虽然耐干旱,但并不喜欢干旱,若生长季节长期缺水,植株虽不会死亡,但生长极为缓慢,甚至停止,其品相也差,浇水时间以清晨为佳,傍晚日落后也可以,但要避免中午高温时浇水,以免土壤温度骤变,引起腐烂。对于中间型多肉植物,因其生长缓慢,所需的水分不多,所以保持盆土稍湿润即可。而冬型种多肉植物由于生长完全停滞,要严格控制浇水,对于帝玉、蛮玉等番杏科极端肉质化的多肉植物,要完全断水,更不能雨淋,否则很容易腐烂。
六月份多肉植物种植管理之施肥
  处于生长期的夏型种多肉植物可根据品种的不同进行施肥。冬型种多肉植物和中间型多肉植物要停止施肥。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
如何保证三角梅正常开花?
三角梅性喜温暖湿润气候,不耐寒。人们又称其为叶子花,勒杜鹃等。花色艳丽,叶子茂盛,花期伴随着叶落。如何保证其能够正常开花呢?下面三点供大家参考。一、三角梅喜光,日照要长,光照要强,三角梅需要有充足的光照才能正常生长开花,即使是炎夏高温时期也需置于光照充足处,三角梅生长最适温度20~30℃,如果光照弱、日照短,三角梅长势差,枝条细长,叶色淡绿,一般只长叶不开花或很少开花。二、三角梅喜肥水,施肥要大,因为三角梅开花多,花期长,养分消耗多,加之盆栽的盆土不多,养分有限,就需及时补足养分。如养分不足,水肥条件跟不上,就会推迟开花,花量少,花期也短。因此在三角梅生长期间,要注意肥水的供应。进入初夏,再施一次以氮肥为主的速效肥,促使枝叶生长;进入生长旺盛期每5~7天施一次以磷为主的有机液肥,最好是腐熟的饼肥水,加速花芽分化;花期前后要增施磷钾肥,如用0.3%~0.5%磷酸二氢钾喷施叶面,可促使延伸枝梢不断开花。
