土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季合欢树枯萎病的防治
夏季合欢树枯萎病的防治
发布于:2015-06-05 13:44:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
合欢树枯萎病是合欢的一种毁灭性病害,此病在华北地区多有发生,幼苗、大树均能遭受侵害,夏季是其发病高峰期,应加强防治。
1、发病症状。合欢枯萎病侵染合欢全株。合欢植株遭受侵害后,首先表现为叶片发黄,萎蔫下垂,最后脱落。树干一侧或全树发生病变而死。对树干纵切,木质部呈现出黑褐色,夏季树干表皮粗糙,常有黑色液体分泌,皮孔出现肿胀。
2、发病规律。此病系半知菌类尖孢镰刀菌的变型侵染而成。病菌在病株上或随病残体在土壤中过冬。多从根部伤口侵入,顺导管向树上蔓延至干部、枝条的导管,损伤和堵塞导管,使水分不能传送,造成枝条枯萎。夏季高温高湿期为发病高峰期。低湿地和连作地发病相对严重。
3、防治方法。
(1)加强土壤及种子消毒;
(2)换茬轮作;
(3)选择排水良好的地块种植;
(4)裸根苗种植前用75%百菌清可湿性颗粒800倍液对根部进行喷洒消毒;
(5)如有合欢枯萎病发生,可用50%多菌灵可湿性颗粒200倍液或50%代森铵400倍液灌根,并对树体进行喷雾,每10天一次,连续喷3~4次,可有效控制住病情。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
榆叶梅经嫁接成活后的修剪
榆叶梅在园林中最常用的树形是“自然开心形”。在经嫁接成活后,待苗木长到1米以上时,在65厘米左右处将其截断。翌年生长季在距地45厘米左右选留第一个主枝,自其上10厘米处选留第二个主枝,在第二个主枝上10厘米处选留第三个主枝。这三个主枝要均匀分布在不同的方向,分布角度大约呈120°,开张角度应在45°。三个主枝选定后,其余枝条可少量留存做辅养枝,其余的疏除。第二年冬剪时,可对三个主枝进行短截,短截长度为枝长的1/3,在短截时要注意树冠的平衡,强枝要轻剪,弱枝重剪,剪口下留外芽。第三年春季,要及时将邻近新生主枝的延长枝的一些新生枝进行疏除,保留一些健壮的枝条,冬剪时要继续对主枝延长枝短截,并保留一些侧枝,这些侧枝应方向一致,或全部顺时针,或全部逆时针,不可产生交叉枝。保留下来的侧枝也应当适当短截,逐步培养成开花枝组,开花枝组在主干的间距应不小于30厘米。花枝组培养过程中要注意中长枝和短枝相结合,这样做才可最大限度地使其着生花芽。
