土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 油松为什么不宜成活 对策有哪些?
油松为什么不宜成活 对策有哪些?
发布于:2015-06-05 12:31:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
油松为什么不宜成活?对策有哪些?油松在棕壤、酸性、中性及石灰岩母质的钙土均能生长,适应性强。特别是在北方的冬季,油松作为常绿乔木对城市环境和园林景观起着不可替代的作用。但是,在河北省衡水市的油松生长却不容乐观,叶黄、枝干、树体衰弱,部分植株还出现了不同程度的枝干或整株死亡现象。只有很少一部分成活,但生长势不强。笔者经多年的养护实践,总结出可能致使油松不宜成活的原因,并据此推荐一些应对措施,供读者参考:
土壤因素:衡水市属古漳河和滏阳河冲积平原,地势平,土壤盐碱,平均含盐量为0.3%,最高达0.9%-1.0%,pH值8.0-9.5,最高可达10.0。春季干燥多风,相对湿度较小,立地环境较差。这样的土壤条件本身对适合酸性及中性土壤的油松来说就不宜成活,虽然土壤改良有一定进展,油松的适宜性也因环境而变化,其适应性在增强,但这种适宜性总是需要一个过程。为此,改良土壤至关重要,具体可采取以下几种方法:(1)有起伏地形的,尽量将油松种植于地形较高的位置,这样可相对减少盐碱的危害;(2)在需种植油松的地段,施工前地面以下20厘米至30厘米填埋无盐碱的壤土,相对降低地下水位;(3)植物休眠期,油松根系周围环施有机肥,增加植物体营养;(4)施入“园艺盐碱土改良肥”,能很快降低土壤pH值及含盐量,并能提高土壤肥力。可将改良肥撒于地表,并松土、浇水,一次施用,1年至2年有效。也可根据土壤含盐量的多少确定改良肥的用量和施用次数。土壤盐碱程度低的,可每年施用1次或2次;盐碱较重的地方,可多次少量施入。
水分因素:水分的多少直接影响油松的成活。一般栽植后,第一遍水一定要浇透,以后保持土壤湿润即可。油松怕涝,树坑内不能有积水,特别是雨季,短时强降雨较多,降雨引起积水的一定要及时排水,否则,受伤的根系长时间浸泡在水中,会造成烂根,影响成活。
植物体本身:起苗时,植物体内蓄积水分、养分不足,外界水分和养分不能及时补充,植物体会引起干叶、枯枝、甚至整株死亡。栽植油松枯死的最大原因是由于根部不能吸收水分。根部吸收水分主要是靠须根顶端的根毛,须根发达,根毛多、吸收能力强。当根部处于干燥状态时,植物体内的水分由茎叶移向根部,若此时根不能及时吸收水分,茎叶便会干枯。起苗时还应选择树内养分储存最多的时期,并经过多次断根处理,带有足够大的土球。树木栽植后及时保证充足的水分和养分,使根系将要失去的水分、养分能得到及时的补充,可大大提高油松栽植的成活率。
运输保水:运输时间较长,植物体失水较多,新栽植的苗木又不能及时吸收到环境的水分,油松就会慢慢变黄,死亡。因此,油松在长途运输时尽量选在阴天或夜间进行,运输时间要尽可能短,最好不要超过24小时。装车后土球要用草帘等物遮阴。途中每隔3小时至4小时喷一次水。
栽植注意:衡水市的栽植时间最好选择在春季3月至5月进行。苗到后及时栽植,土球外的草绳可一并埋入树坑内,苗木扶正后要层层填土踏实,使土球与回填土密切接触,填平后在树坑周围挡围埝,保证蓄水深度20厘米左右,以便水量充足供应。树体要用三角支架固定,以防春季大风和人为摇晃。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏季苗木生长主要季节苗圃应该怎么管
夏季是苗木生长的主要季节,生长量大,对肥水的需求也大,也是杂草滋生、病虫大发生的季节,苗木生产者只有精心管理,细心养护,才能培育出优质壮苗。主要管理措施应抓好以下几点。1、灌水和排水。夏季雨水较多,但降雨集中,降雨量分布不均匀,导致旱涝并存,因此,在干旱阶段,对苗木需及时灌水。苗木速生期、观花苗木的观花期、观果苗木的幼果期尤其不能缺水。浇水要浇透、浇匀,采取多量少次的方法,坚持“见干见湿”的原则,苗木生长后期,除天气特别干旱外,一般不灌水或少灌水。
