土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季苗木生长主要季节苗圃应该怎么管
夏季苗木生长主要季节苗圃应该怎么管
发布于:2015-06-05 13:44:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏季是苗木生长的主要季节,生长量大,对肥水的需求也大,也是杂草滋生、病虫大发生的季节,苗木生产者只有精心管理,细心养护,才能培育出优质壮苗。主要管理措施应抓好以下几点。
1、灌水和排水。
夏季雨水较多,但降雨集中,降雨量分布不均匀,导致旱涝并存,因此,在干旱阶段,对苗木需及时灌水。苗木速生期、观花苗木的观花期、观果苗木的幼果期尤其不能缺水。浇水要浇透、浇匀,采取多量少次的方法,坚持“见干见湿”的原则,苗木生长后期,除天气特别干旱外,一般不灌水或少灌水。
雨季,苗圃易发生湿涝灾害,要提前做好挖渠排洪工作。疏通沟渠,保证苗木不积水,不被淹。灌水或雨水过后,进行除草松土。
2、施肥。
花木速生期、开花期、幼果期需肥量大,要及时补施速效性肥,促进生长、开花和坐果。可施用尿素、过磷酸钙、磷酸二铵等。追肥以行间沟施为主,尿素也可结合灌水撒施或叶面喷施。施肥后要及时灌水。
3、中耕和除草。
除草要做到“除旱、除小、除了”的原则,松土要均匀,苗木根际的草可拔掉,防止伤苗、压苗。
化学除草先做小面积试验,然后再大面积使用。七、八月份夏草生长旺盛,大部分杂草开花、结籽,为使用化学除草剂的最佳时期,一般用灭生性茎叶处理剂,同时也能使用土壤处理剂。除草剂宜选用杀草广谱、高效并且抑草期在2~3个月的除草剂,如百草枯、草甘膦等。
4、合理修剪。
主要是摘心和控芽。摘心可促发侧枝,促发腋芽生长,促发多次开花和多开花。有些苗木因气候、土壤、遗传等因素,在苗期或生长期生长侧芽、侧根,不利于壮苗的生长和培育,如对意杨的扦插苗和大叶女贞的生长苗要及时抹芽和除蘖,控制少生侧根和侧芽,减少不必要的营养物质消耗,提高壮苗质量。
5、遮阴和喷水。
对于耐阴苗木和刚扦插、移栽的苗木,根据具体情况,要进行遮阴,以减轻高温的不利影响。可采用遮阴网罩降低温度,减少水分蒸发。根据苗木种类及本身特性,一般选用遮阳率40%~60%的遮阳网。
对不耐高温、干旱的花木,可对叶面和枝干进行喷水,可改善花木局部小气候,利于花木生长,但喷水不能代替土壤灌水。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏季苗木养护知识
夏季是苗木生长最为旺盛的季节,同时夏季也是高温多风、旱涝、病虫害等危害最为严重的季节。俗话说;树木是三分栽,七分管。由此可见,苗木栽植后的管理是苗木成活率、苗木产量和质量的关键所在。夏季高温干旱、多雨潮湿的这种环境下,而导致苗木生长发育不良,出现病虫害、降低苗木质量和产量。苗农在夏季苗木养护中应注意些什么?有哪些应对策略?中国园林网为众位苗农朋友总结了如何做好夏季苗木养护管理的几个要点,供大家参考:
