土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 夏季苗木养护知识
夏季苗木养护知识
发布于:2015-06-05 13:30:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
夏季是苗木生长最为旺盛的季节,同时夏季也是高温多风、旱涝、病虫害等危害最为严重的季节。俗话说;树木是三分栽,七分管。由此可见,苗木栽植后的管理是苗木成活率、苗木产量和质量的关键所在。夏季高温干旱、多雨潮湿的这种环境下,而导致苗木生长发育不良,出现病虫害、降低苗木质量和产量。苗农在夏季苗木养护中应注意些什么?有哪些应对策略?中国园林网为众位苗农朋友总结了如何做好夏季苗木养护管理的几个要点,供大家参考:
一、灌溉和排水
1、灌溉:夏季气温高,水分蒸发快,土壤易缺水,苗木在这个时候最为容易受旱。大部份苗木在夏季少雨干旱时最好十天灌水一次,时间最好在早晚进行,浇水时,不但要浇透土壤,而且树体及其包裹物(如包扎树干的草绳等)都要浇湿。对于银杏、松类苗木抗旱性强,一般不用灌水,而对于杨树、垂柳、水杉等苗木灌水次数可适当增加。对于苗地排水须做到雨后苗地无积水,一般苗床沟深最好在25厘米以上。
2、排水。这个季节台风等自然灾害较多,圃地积水时要及时排水,如果排水不良的土壤要注意控制浇水次数,以免烂根。
二、树体支撑
夏季天气风云莫测,对于近期新移栽的香樟树根系还没有恢复固土支撑能力,在大风(如台风)天气时容易被吹翻,从而影响根系恢复生长,故应及时做好树体的支撑工作。支撑材料可以是竹竿,也可以是铁丝等。但在支撑树体时,应保护好树皮,避免铁丝等伤害树皮甚至嵌入树体,影响上部树体成活。
三、遮荫防日灼
夏季气温高,阳光强度大,树体水分蒸发比较大,对于耐荫树种和花卉及播种期过迟的苗木要适当遮阴,在生长初期要采用降温措施,减轻高温热害的不利影响。如搭荫棚等,有条件的可采用遮阳网,保护苗木安全过夏,避免日灼危害,以利苗木生长和成活率。
四、适时松土、除草
夏季阳光好,雨水充足,也是田间杂草生长的旺盛期。杂草容易吸收土壤间的养分,影响苗木生长。每次降雨或灌溉后,要及时中耕松土和除草,撒播苗不便松土,可将苗间杂草拔除,再在床面上撒盖一层细土,防止露根透风。中耕松土要逐次加深,但不要伤苗和压苗,松土、除草时切勿碰伤苗木根须。据试验,晴天中午松土比不松土的地表温度要高8℃左右,因此在高温、干旱的晴天中午不宜松土、除草,最好选在阴天早、晚或雨后进行。
五、施肥的方法要得当
苗木生长需要提供充足的养分,为了满足苗木的旺盛生长需求,应及时地对苗木进行追肥,追肥以速效肥为主。尽量采取沟施、穴施的方法,以提高肥料的利用率。
施肥不可浓度过高,一次不可施得过多。要在早、晚浇水或淡施水肥,决不可在苗行间撒施化肥。施水肥可在松土、除草后进行。
一般在苗木生长期留床苗可追肥2-6次,根据苗木特性可施尿素或复合肥10-20公斤/次,而芽苗每隔10天追施一次,用量前期尿素或复合肥5公斤/次左右,后期10-15公斤/次。
六、及时间苗、定苗
间苗应选在雨后或灌溉后进行。对过于密集、生长不良、发育不健全、受伤和有病虫害的苗木以及影响周围多数苗木生长的“霸王苗”要及进间除,对于生长快的阔叶树可间苗1-2次,对生长缓慢的针叶树种如柏树等不宜过早定苗,可在间苗2-3次后再定苗。间苗后最好用稀粪水浇灌,提高苗木成活率。
七、夏剪
无论什么苗木都需要修剪,使其更好的生长,夏剪相对于冬剪来说工作量就较小了,主要做好苗木的抹芽、过密枝的疏剪及分蘖枝的清除工作。如果此时苗滺苩不能及时对苗木采取进行修剪措施,不仅造成了苗木的营养消耗,而且加大了冬剪的工作量,还影响了苗木的品质。
八、病虫防治
夏季苗木的旺盛生长,加上夏季多变的天气,及易发生苗木病虫害。此时应加强调查,做好病虫害的预测,采取合理防治措施。
1、 苗木病害
立枯病、根腐病:可喷洒敌克松或波尔多液,甲基托布津等药物防治。
白粉病类:在紫薇、大叶黄杨等苗木上发生较多,可用50%多菌灵300-400倍液或50%托布津800倍液防治,一般二次即可,间隔7-10天喷液一次。
叶斑病类:在大叶黄杨、月季、海棠类苗木,红叶李、日本樱花、金叶女贞等许多苗木上都可能发生,可用50%托布津800倍液或1:1:100倍波尔多液防治,连续喷二至三次,间隔7-10天。
其它:对于今春刚移栽的芽苗,应进行二至三次喷药预防,主要用多菌灵、托布津或百津清等药交替喷施。
2、 苗木虫害
食叶、食芽害虫:可喷洒敌敌畏、敌百虫等药剂。
地下害虫:金龟子、蝼蛄、蟋蟀等可用敌百虫、乐果喷洒,也可用辛硫磷稀释后灌根防治或进行人工捕捉。
介壳虫类:此类虫害如不抓住时机较难治,本地在山茶、雪松、枸骨、蜡梅、含笑、紫薇、桂花、月季等苗木上发生,一般在冬季或早春发芽前用3-5波美度的石硫合剂或抓住若虫盛孵期用50%杀螟松800倍液加少量洗衣粉喷雾喷湿效果较好。
红蜘蛛:在柏树上常发生,可用杀螨类药物来防治。
蛀干害虫:主要发生在柳树、杨树、山杜英、红叶李、椤木石楠、黄山栾树等苗木上,可用敌百虫嵌入蛀孔中,毒杀幼虫。
蚜虫类:主要在海桐、山茶、红叶李等苗木上常发生,对于袋蛾类、刺蛾类的虫害在许多苗木上都可能发生,应在幼虫期加以防治。
总之,夏季苗木养护管理重中之重要,对苗木生长影响极大,若管理养护不当会造成大量的损失,因此希望广大苗农朋友能够灵活的运用到种植过程中去,应经常检查,及时及早防治降低损害。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
【分享】如何提高红点红枫移栽成活率
【分享】如何提高红点红枫移栽成活率 红点红枫移植成活率是衡量绿化工程成败的关键,经常因为移植环节不到位使红点红枫“假活”枯死,严重影响景观效益和经济利益,浪费大量的人力、物力和财力。为提高红点红枫移植成活率,笔者对红点红枫移植过程中的重点环节进行总结,以期为绿化工作提供参考。一、红点红枫移栽前准备 规划先行,落实责任,严格按照规划要求的数量和规格选苗、定苗,并落实到人。为了保证红点红枫成活,避免疏漏,分工具体,要明确责任,层层落实,将任务分至每一个环节,落实到每一个人,形成一条线管理。任何环节出现问题。都能找到责任人,确保移植红点红枫成活率。
