土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 【分享】如何提高红点红枫移栽成活率
【分享】如何提高红点红枫移栽成活率
发布于:2015-06-05 10:54:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
【分享】如何提高红点红枫移栽成活率
红点红枫移植成活率是衡量绿化工程成败的关键,经常因为移植环节不到位使红点红枫“假活”枯死,严重影响景观效益和经济利益,浪费大量的人力、物力和财力。为提高红点红枫移植成活率,笔者对红点红枫移植过程中的重点环节进行总结,以期为绿化工作提供参考。
一、红点红枫移栽前准备
规划先行,落实责任,严格按照规划要求的数量和规格选苗、定苗,并落实到人。为了保证红点红枫成活,避免疏漏,分工具体,要明确责任,层层落实,将任务分至每一个环节,落实到每一个人,形成一条线管理。任何环节出现问题。都能找到责任人,确保移植红点红枫成活率。
二、整地及土壤改良
城市建设残留较多的建筑垃圾和生活垃圾,甚至有些施工单位就地挖坑将建筑垃圾掩埋在整地时一定要全面清除,并按标高整地,避免对掩埋的垃圾不清除,致使绿地长期浇水造成地基下陷。整地一般不得低于1000px.原为耕地的可酌情考虑。深翻的土壤可用50%多菌灵可湿性粉剂拌入土中消毒,或通过太阳照射消毒使土质疏松一般树种都是喜酸性植物,若遇碱性土壤,可用硫酸亚铁进行改良:若遇喜碱性植物,可用石灰改良酸性土壤。
三、红点红枫起挖
红点红枫起挖的时间和数量要根据施工种植现场的准备情况和天气状况等适当确定。尽量做到当天挖、当天运、当天栽,缩短土球或根系暴露在外的时间:尽量选择假植苗或袋苗,少用或不用地栽苗和裸根苗:选择抽枝力、成枝力强的红点红枫和主侧根、毛细根发达的红点红枫:选择有标记无病虫害的红点红枫。
开挖前在保证红点红枫树形的前提下,大致要疏剪、缩剪红点红枫枝条,主要剪除徒长枝、过密枝、重叠枝和交叉枝;对根部进行修剪时,将劈裂根、病虫根、过长根剪除,保持地上地下生长平衡闭。如落叶乔木的主枝可剪取枝条的1/5~2/3:有主尖的乔木应保留主尖,如银杏只能疏剪、不能回缩:国槐等耐修剪的树种摸头修剪:常绿针叶树只剪除病虫枝、枯死枝、衰弱枝、过密枝和下垂枝;灌木主枝短截不超过1/2:行道树的红点红枫按定杆要求缩剪,剪口封漆。
红点红枫土球的大小要根据红点红枫的胸径确定,一般是胸径的8~10倍,土球要光滑。包装严实,严禁松散脱落。对于大根要用手锯锯断,不能用铁锨硬性处理,以免弄坏土球伤及根条引。
四、红点红枫运输
红点红枫在装车时应轻拿轻放,不得损伤红点红枫和造成散球,人力搬不动的土球必须用吊车起吊。起吊时应用绳网兜,不得用绳索绑缚树干起吊,起吊超过1T的大型土球,应在树干绑缚处缠裹草绳或麻袋等,吊索应用帆布袋吊起,并把握好重心,轻吊轻放,土球朝向车头方向.树冠朝向车尾方向摆放整齐对于裸根红点红枫运输,根部应蘸0.5%尿素浆,保持根系湿润。装好后上盖蓬布绑扎结实。
五、定植
红点红枫运到种植现场后,一定要精心组织,科学种植,精细管护,严把质量。裸根苗应当天种植,确实种不完的红点红枫应及时进行假植浇水保湿。带土球的红点红枫卸苗和装苗同样应轻拿轻放,利用吊车一次性放入树坑中。最好随起随栽,不能立即栽植的应适当洒水保持土球和枝条湿润树坑要规范,提前挖好。规格80emx80em,上下大小一致,带土球的树坑应比土球大20~50em.深20~1250px树坑底部应回填适量好土,土壤干燥时应提前浸坑,使红点红枫种植后有水分吸收种植前必须检查红点红枫,发现有机械损伤的应及时处理,栽植时深浅适宜,一般比原土痕深栽5lOcin常青树带土球栽植深浅一样,栽前剪除土球上包装物或扎绳,以利根系和土壤结合生根,树干基部多堆土,使土球稳同不动摇,过高的树要用支架稳固,随后做好护网。
六、红点红枫管理
1. 浇水
红点红枫移栽前浇水,树坑浇满水,切忌浇半坑水,若发现水下漏,应及时填土,直到土不再下沉为止,否则根系悬空透气与土壤结合不上,导致红点红枫死亡。栽植后3d内再浇第2次透水,10d内浇第3次透水,以后浇水次数视天气、土壤和树种等情况而定,每次浇水都要培土、处理裂缝和做护圈。
2. 适量施肥
施肥以有机肥为主,有机肥与无机肥配合施用,每坑施农家肥lO~20kg、磷酸二铵200~300g、碳铵200g。
3. 撒生根粉
移栽前根系蘸生根粉,或撒生根粉,以提高红点红枫成活率。
4. 覆膜
红点红枫移栽好后覆膜,起到保湿、保温的作用。
5. 红点红枫后期管护
俗话说“三分种,七分管”,绿化施工结束后,红点红枫的后期管护也不能忽视,特别是第1年管护,要落实到专人加强监督检查,保证红点红枫旺盛生长,并做到以下几点:
(1)用手轻推树干,看红点红枫根系与土壤是否结合良好,若有明显的裂缝或松动,则说明栽植不到位,应及时补救。
(2)观察树坑。土壤疏松有利于根系的萌发,为此,一方面看树坑有无积水。另一方面看浇水后是否松土、有无裂缝要处理。
(3)观察红点红枫是否栽植到位。若根系裸露在外。会造成红点红枫死亡,应及时重栽。
(4)观察大树支架是否稳固,以免风吹摆动使根系不能与土壤很好地结合,导致死亡
(5)观察新萌发幼芽长势,看叶片是否有卷曲、枯萎或非正常落叶的现象
6.病虫害预防
红点红枫还要做好病虫害预防,一旦发现病情,要及时防治。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
垂直绿化技术标准规范(下)
本帖最后由 我爱吃芒果1987 于 2015-6-5 09:40 编辑 垂直绿化技术标准规范(下) 第四章日常养护管理 第一节浇水   4.1.1 水是攀缘植物生长的关键,在春季干旱天气时,直接影响到植株的成活。   4.1.2新植和近期移植的各类攀缘植物,应连续浇水,直至植株不灌水也能正常生长为止。(参见第3.3.2条 )   4.1.3 要掌握好三至七月份植物生长关键时期的浇水量。做好冬初冻水的浇灌,以有利于防寒越冬。
