土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 垂直绿化技术标准规范(下)
垂直绿化技术标准规范(下)
发布于:2015-06-05 09:35:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
垂直绿化技术标准规范(下)
第四章日常养护管理
第一节浇水
  4.1.1 水是攀缘植物生长的关键,在春季干旱天气时,直接影响到植株的成活。
  4.1.2新植和近期移植的各类攀缘植物,应连续浇水,直至植株不灌水也能正常生长为止。(参见第3.3.2条 )
  4.1.3 要掌握好三至七月份植物生长关键时期的浇水量。做好冬初冻水的浇灌,以有利于防寒越冬。
  4.1.4 由于攀缘植物根系浅、占地面积少,因此在土壤保水力差或天气干旱季节应适当增加浇水次数和浇水量。
第二节牵引
  4.2.1 牵引的目的是使攀缘植物的枝条沿依附物不断伸长生长。特别要注意栽植初期的牵引。新植苗木发芽后应做好植株生长的引导工作,使其向指定方向生长。
  4.2.2对攀缘植物的牵引应设专人负责。从植株栽后至植株本身能独立沿依附物攀缘为止。应依攀缘植物种类不同、时期不同,使用不同的方法。如:捆绑设置铁丝网(攀缘网)等。
第三节施肥
  4.3.1 施肥的目的是供给攀缘植物养分,改良土壤,增强植株的生长势。
  4.3.2施肥的时间:施基肥,应于秋季植株落叶后或春季发芽前进行; 施用追肥,应在春季萌芽后至当年秋季进行,特是六至八月雨水勤或浇水足时,应及时补充肥力。
  4.3.3施用基肥的肥料应使用有机肥,施用量宜为每延长米0.5-1.0kg 。
  4.3.4 追肥可分为根部追肥和叶面追肥两种。
  根部施肥可分为密施和沟施两种。每两周一次,每次施混合肥每延长米100g,施化肥为每延长米50g 。
  叶面施肥时,对以观叶为主的攀缘植物可以喷浓度为5%的氮肥尿素,对以观花为主的攀缘植物喷浓度为1%的磷酸二氢钾。叶面喷肥宜每半月一次,一般每年喷4-5 次。
  4.3.5使用有机肥时必须经过腐熟,使用化肥必须粉碎、施匀;施用有机肥不应浅于40cm,化肥不应浅于10cm; 施肥后应及时浇水。叶面喷肥宜在早晨或傍晚进行,也可结合喷药一并喷施。
第四节病虫害防治
  4.4.1攀缘植物的主要病虫害有:蚜虫、螨类、叶蝉、天蛾、虎夜蛾、斑衣蜡蝉、白粉病等。在防守上应贯彻“预防为主,综合防治” 的方针。
  4.4.2 栽植时应选择无病虫害的健壮苗,勿栽植过密,保持植株通风透光,防止或减少病虫发生。
  4.4.3 栽植后应加强攀缘植物的肥水管理,促使植株生长健壮,以增强抗病虫的能力。
  4.4.4
及时清理病虫落叶、杂草等,消灭病源虫源,防止病虫扩散、蔓延。
  4.4.5加强病虫情况检查,发现主要病虫害应及时进行防治。在防治方法上要因地、因树、因虫制宜,采用人工防治、物理机械防治、生物防治、化学防治等各种有效方法。在化学防治时,要根据不同病虫对症下药。喷布药剂应均匀周到,应选用对天敌较安全,对环境污染轻的农药,既控制住主要病虫的为害,又注意保护天敌和环境。(具体防治方法见附表二 )
第五节修剪与间移
  4.5.1 对攀缘植物修剪的目的是防止枝条脱离依附物,便于植株通风透光,防止病虫害以及形成整齐的造型。
  4.5.2修剪可以在植株秋季落叶后和春季发芽前进行。剪掉多余枝条,减轻植株下垂的重量; 为了整齐美观也可在任何季节随时修剪,但主要用于观花的种类,要在落花之后进行。
  4.5.3 攀缘植物间移的目的是使植株正常生长,减少修剪量,充分发挥植株的作用。间移应在休眠期进行。
第六节中耕除草
  4.6.1中耕除草的目的是保持绿地整洁,减少病虫发生条件,保持土壤水分。
  4.6.2 除草应在整个杂草生长季节内进行,以早除为宜。
  4.6.3 除草要对绿地中的杂草彻底除净,并及时处理。
  4.6.4 在中耕除草时不得伤及攀缘植物根系。
第五章垂直绿化养护质量标准
  5.0.1精心养护精心管理达到以下标准为一级 :
  a)、攀缘植物的牵引工作必须贯彻始终。按不同种类攀缘植物的生长速度,栽后年生长量应达到1.0-2.0m 。
  b) 、植株无主要病虫危害的症状,生长良好,叶色正常,无脱叶落叶的现象。
  c) 、认真采取保护措施,无缺株,无严重人为损坏,发生问题及时处理,实现连线成景多样化的效果。
  d) 、修剪及时,疏密适度,保证植株叶不脱落,维持长年有整体效果。
  5.0.2认真养护认真管理,基本达到以下标准为二级 :
  a)、及时牵引,按不同种类攀缘植物的生长速度,栽后年生长量应不低于1.0m 。
  b)、基本上控制主要病害和虫害,有轻微受害面积,不超过10% ,不影响观瞻,植株正常生长,叶色基本正常。
  c)、对人为损害能及时采取保护措施,缺株数量不超过 10%
  d)、基本控制徒长枝。
  • lw010
    lw010 沙发
    很实用的资料!谢谢!
    2016-12-09 08:02:09
  • zqy-2002
    zqy-2002 板凳
    楼主真是热心人啊,谢谢了
    2015-10-07 11:57:07
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
垂直绿化技术标准规范(上)
垂直绿化技术标准规范(上)第一章总则  1.0.1绿化美化首都,“要把北京建成全国环境最清洁、最卫生、最优美的第一流城市”,发展垂直绿化,实现“连线、连片、成景、多样化”是其中重要的组成部分。为确保垂直绿化效果,提高设计、施工技术质量,加强养护管理,巩固垂直绿化成果,特制订本规范。  1.0.2本市各类公园、绿地、道路(含立交桥)、河岸以及专用绿地(含单位庭院、居住区)等,在进行园林绿化设计、施工时,均应遵守本规范。
