土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 垂直绿化技术标准规范(上)
垂直绿化技术标准规范(上)
发布于:2015-06-05 09:31:05 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
垂直绿化技术标准规范(上)
第一章总则
   1.0.1绿化美化首都,“要把北京建成全国环境最清洁、最卫生、最优美的第一流城市”,发展垂直绿化,实现“连线、连片、成景、多样化”是其中重要的组成部分。为确保垂直绿化效果,提高设计、施工技术质量,加强养护管理,巩固垂直绿化成果,特制订本规范。
  1.0.2本市各类公园、绿地、道路(含立交桥)、河岸以及专用绿地(含单位庭院、居住区)等,在进行园林绿化设计、施工时,均应遵守本规范。
  1.0.3垂直绿化的养护管理、养护等级的评定均应依照本规范实施。
第二章种植设计
第一节设计原则
  2.1.1垂直绿化植物材料的选择,必须考虑不同习性的攀缘植物对环境条件的不同需要;并根据攀缘植物的观赏效果和功能要求进行设计。应根据不同种类攀缘植物本身特有的习性,选择与创造满足其生长的条件。
  a)、缠绕类:适用于栏杆、棚架等。如:紫藤、金银花、菜豆、牵牛等。
  b)、攀缘类:适用于篱墙、棚架和垂挂等。如:葡萄、铁线莲、丝瓜、葫芦等。
  c)、钩刺类:适用于栏杆、篱墙和棚架等。如:蔷薇、爬蔓月季、木香等。
  d)、攀附类:适用于墙面等。如:爬山虎、扶芳藤、常春藤等。
  2.1.2应根据种植地的朝向选择攀缘植物。东南向的墙面或构筑物前应种植以喜阳的攀缘植物为主;北向墙面或构筑物前,应栽植耐荫或半耐荫的攀缘植物;在高大建筑物北面或高大乔木下面,遮荫程度较大的地方种植攀缘植物,也应在耐荫种类中选择(喜阳、耐荫品种见后附表)。
  2.1.3应根据墙面或构筑物的高度来选择攀缘植物。
  a)、高度在2m以上,可种植:爬蔓月季、扶芳藤、铁线莲、常春藤、牵牛、茑萝、菜豆、弥猴桃等。
  b)、高度在5m左右,可种植:葡萄、杠柳、葫芦、紫藤、丝瓜、瓜篓、金银花、木香等。
  c)、高度在5m以上,可种植:中国地锦、美国地锦、美国凌霄、山葡萄等。
  2.1.4应尽量采用地栽形式。种植带宽度50-100cm,土层厚50cm,根系距墙15cm,株距50-100cm为宜。容器(种植槽或盆)栽植时,高度应为60cm,宽度为50cm,株距为2m。容器底部应有排水孔。
第二节植物配置
  2.2.1应用攀缘植物造景,要考虑其周围的环境进行合理配置,在色彩和空间大小、形式上协调一致,并努力实现品种丰富、形式多样的综合景观效果。
  2.2.2应丰富观赏效果(包括叶、花、果、植株形态等)合理搭配。草、木本混合播种,如:地锦与牵牛、紫藤与茑萝。丰富季相变化、远近期结合。开花品种与常绿品种相结合。
  2.2.3应依照品种丰富、形式多样的原则配置。可考虑以下几种形式:
  a)、点缀式:以观叶植物为主,点缀观花植物,实现色彩丰富。如:地锦中点缀凌霄、紫藤中点缀牵牛等。
  b)、花境式:几种植物错落配置,观花植物中穿插观叶植物,呈现植物株形、姿态、叶色、花期各异的观赏景致。如:大片地锦中有几块爬蔓月季、杠柳中有茑萝、牵牛等。
  c)、整齐式:体现有规则的重复韵律和同一的整体美。成线成片,但花期和花色不同。如:红色与白色的爬蔓月季、紫牵牛与红花菜豆、铁线莲与蔷薇等。应力求在花色的布局上达到艺术化,创造美的效果。
  d)、悬挂式:在攀缘植物覆盖的墙体上悬挂应季花木,丰富色彩,增加立体美的效果。需用钢筋焊铸花盆套架,用螺栓固定,托架形式应讲究艺术构图,花盆套圈负荷不宜过重,应选择适应性强、管理粗放、见效快、浅根性的观花、观叶品种。布置要简洁、灵活、多样,富有特色。(早小菊、紫叶草、红鸡冠、石竹等。)
  e)、垂吊式:自立交桥顶、墙顶或平屋檐口处,放置种植槽(盆),种植花色艳丽或叶色多彩、飘逸的下垂植物,让枝蔓垂吊于外,既充分利用了空间,又美化了环境。材料可用单一品种,也可用季相不同的多种植物混栽。如:凌霄、木香、蔷薇、紫藤、地锦、菜豆、牵牛等。容器底部应有排水孔,式样轻巧、牢固、不怕风雨侵袭。
第三节攀缘植物的室外布置
  2.3.1墙面绿化是泛指用攀缘植物装饰建筑物外墙和各种围墙的一种立体绿化形式。适于作墙面绿化的植物一般是茎节有气生根或吸盘的攀缘植物,其品种很多。如:爬山虎、五叶地锦、扶芳藤、凌霄等。
  a)、墙面绿化的植物配置受墙面材料、朝向和墙面色彩等因素制约。粗糙墙面,如水泥混合沙浆和水刷石墙面,则攀附效果最好;墙面光滑的,如石灰粉墙和油漆涂料,攀附比较困难;墙面朝向不同,选择生长习性不同的攀缘植物。
  b)、墙面绿化植物配置形式有两种,一是规则式;一是自然式。
  c)、墙面绿化种植形式大体分两种。一是地栽:一般沿墙面种植,带宽50-100cm,土层厚50cm,植物根系距墙体15cm左右,苗稍向外倾斜。二是种植槽或容器栽植:一般种植槽或容器高度为50-60cm,宽50cm,长度视地点而定。
  2.3.2棚架绿化是攀缘植物在一定空间范围内,借助于各种形式、各种构件构成的。如花门、绿亭、花榭等生长,并组成景观的一种垂直绿化形式。棚架绿化的植物布置与棚架的功能和结构有关。
  a)、棚架从功能上可分为经济型和观赏型。经济型选择要用植物类,如:葫芦、茑萝等,生产类如:葡萄、丝瓜等。而观赏型的棚架则选用开花观叶、观果的植物。
  b)、棚架的结构不同,选用的植物也应不同。砖石或混凝土结构的棚架,可种种植大型藤本植物,如:紫藤、凌霄等;竹、绳结构的棚架,可种植草本的攀缘植物,如:牵牛花、脾酒花等;混合结构的棚架,可使用草、木本攀缘植物结合种植。
  2.3.3绿篱和栅栏的绿化,都是攀缘植物借助于各种构件生长,用以划分空间地域的绿化形式。主要是起到分隔庭院和防护的作用。一般选用开花、常绿的攀缘植物最好,如:爬蔓月季、蔷薇类等。栽植的间距以1-2m为宜。若是临于做围墙栏杆,栽植距离可适当加大。一般装饰性栏杆,高度在50cm以下,不用种攀缘植物。而保护性栏杆一般在80-90cm以上,可选用常绿或观花的攀缘植物,如:藤本月季、金银花等,也可以选用一年生藤本植物,如:牵牛花、茑萝等。
  2.3.4护坡绿化是用各种植物材料,对具有一定落差坡面起到保护作用的一种绿化形式。包括大自然的悬崖峭壁、土坡岩面以及城市道路两旁的坡地、堤岸、桥梁护坡和公园中的假山等。护坡绿化要注意色彩与高度要适当,花期要错开,要有丰富的季相变化。因坡地的种类不同而要求不同。
  a)、河、湖护坡要一面临水空间开阔的特点,选择耐湿、抗风的植物。
  b)、道路、桥梁两侧坡地绿化应选择吸尘、防噪、抗污染的植物。而且要求不得影响行人及车辆安全,并且要姿态优美的植物。
  2.3.5阳台绿化是利用各种植物材料,包括攀缘植物,把阳台装饰起来。在绿化美化建筑物的同时,美化城市。阳台绿化是建筑和街景绿化的组成部分,也是居住空间的扩大部分。既有绿化建筑,美化城市的效果,又有居住者的个体爱好,还有阳台结构特点。因此,阳台的植物选择要注意三个特点。
  a)、要选择抗旱性强、管理粗放、水平根系发达的浅根性植物。以及一些中小型草木本攀缘植物或花木。
  b)、要根据建筑墙面和周围环境相协调的原则来布置阳台。除攀缘植物外,可选择居住者爱好的各种花木。
  c)、适于阳台栽植的植物材料有:地锦、爬蔓月季、十姐妹、金银花等木本;牵牛花、丝瓜等草本植物。
第三章施工
第一节准备
  3.1.1垂直绿化的施工依据应为技术设计、施工图纸、工程预算及与市政配合的准确栽植位置。
  3.1.2大部分木本攀缘植物应在春季栽植,并宜于萌芽前栽完。为特殊需要,雨季可以少量栽植,应采取先装盆或者强修剪、起土球、阴雨天栽植等措施。
  3.1.3施工前应实地了解水源、土质、攀缘依附物等情况。若依附物表面光滑,应设牵引铅丝。
  3.1.4木本攀缘植物宜栽植三年生以上的苗木,应选择生长健壮、根系丰满的植株。从外地引入的苗木应仔细检疫后再用。草本攀缘植物应备足优良种苗。
  3.1.5栽植前应整地。翻地深度不得少于40cm,石块砖头、瓦片、灰渣过多的土壤,应过筛后再补足种植土。如遇含灰渣量很大的土壤(如建筑垃圾等),筛后不能使用时,要清除40-50cm深、50cm宽的原土,换成好土。在墙、围栏、桥体及其它构筑物或绿地边种植攀缘植物时,种植池宽度不得少于40cm。当种植池宽度在40-50cm时,其中不可再栽植其它植物。如地形起伏时,应分段整平,以利浇水。
  3.1.6在人工叠砌的种植池种植攀缘植物时,种植池的高度不得低于45cm,内沿宽度应大于40cm,并应预留排水孔。
第二节栽植
  3.2.1应按照种植设计所确定的坑(沟)位,定点、挖坑(沟),坑(沟)穴应四壁垂直,低平、坑径(或沟宽)应大于根径10-20cm。禁止采用一锹挖一个小窝,将苗木根系外露的栽植方法。
  3.2.2栽植前,在有条件时,可结合整地,向土壤中施基肥。肥料宜选择腐熟的有机肥,每穴应施0.5-1.0kg。将肥料与土拌匀,施入坑内。
  3.2.3运苗前应先验收苗木,对太小、干枯、根部腐烂等植株不得验收装运。苗木运至施工现场,如不能立即栽植,应用湿土假植,埋严根部。假植超过两天,应浇水管护。对苗木的修剪程度应视栽植时间的早晚来确定。栽植早宜留蔓长,栽植晚宜留蔓短。
  3.2.4栽植时的埋土深度应比原土痕深2cm左右。埋土时应舒展植株根系,并分层踏实。
  3.2.5栽植后应做树堰。树堰应坚固,用脚踏实土埂,以防跑水。在草坪地栽植攀缘植物时,应先起出草坪。
  3.2.6栽植后二十四小时内必须浇足第一遍水。第二遍水应在2-3天后浇灌,第三遍水隔5-7天后进行。浇水时如遇跑水、下沉等情况,应随时填土补浇。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
新植树木需注意六个养护要点-管护培育
新种植的树木,由于根部受到创伤、枝梢经过修剪,生存环境也发生了变化,因此,在定植后的一定时期内,需要进行精心养护,使树势尽快恢复并适应新的环境条件。一、灌水要求l、对新栽植的树木,栽后必须及时浇足水,确保土壤充分吸水并与根系紧密接合。2、灌水量及灌水次数可依据树木的生长情况及土壤、气候条件决定,做到适时适量。新植树木栽后必须保证连续灌三次透水,以后根据土壤和气候条件适时补水;晚秋树木进入休眠期到土地封冻前,要灌足一次冻水;干旱季节应增加灌水次数。
