土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 在水电站工程冬季施工建设中容易出现的问题
发布于:2015-06-05 13:23:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
   1、混凝土裂缝的出现和钢筋材料的生锈
  混凝土的主要成分是水泥和钢筋,而混凝土的凝固需要一段时间,而在冬季,混凝土的凝固时间更长,气温较低,表面的水分散发后,内部的水分迅速向外移动,容易形成内外压力不均匀,从内而外造成深度裂缝的出现。而在冬季,由于天气潮湿寒冷,一方面在裂缝处存水,出现水的冰冻现象,水冰冻后出现体积的膨胀,加大了裂缝的扩大;另一方面,混凝土深度裂缝存在,就会导致内部钢筋的裸露,从而导致钢筋在潮湿的空气中出现生锈现象。钢筋生锈后,如果处理不及时,生锈现象就会进一步加深,从而导致自身体积增大,容易沿钢筋分布方向产生新的裂缝;而钢筋的生锈,进一步降低了钢筋的强度和柔韧度,从而降低混凝土的质量,极易产生严重的质量问题。
  2、砂浆和粗骨料严重脱离
  混凝土的成分除了主要的水泥和钢筋外,会根据不同的要求,加入一些粗骨料等材料,而在冬季施工时,施工现场一般在户外,气温低,加上混凝土混合物水灰比例大,水分的快速外离,就会难以保证正常凝固时需要的水分比例。这样就会导致混凝土的粘聚性降低,而其中的一部分水泥由于缺乏充分的水分,而停止水化,这样就会出现砂浆和粗骨料的严重脱离,大大降低了混凝土的强度,导致混凝土的浪费,增加施工成本。
   3、极易出现表面的结晶,表面难以处理
  在水电站的冬季施工中,气温的降低,就会导致混凝土中水分的快速外离,就会出现内部水分向外移动,而随着混凝土的不断凝固,内部的水分不断的向外移动。而为了满足混凝土强度等要求,掺在混凝土中一些化学试剂和溶液,也会通过毛细血管的作用方式向外渗透,而到表面之后,水分已经逐渐挥发,只剩下溶液的结晶凝留在混凝土的表面。而这些溶液在混凝土表面的结晶,就意味着溶液在混凝土内部的流失,自然达不到混凝土的施工要求,降低了混凝土的质量;另外这些溶液在混凝土表面的结晶,就会导致其表面的不平整,需要增加人力和物力去进行清除,增加了施工成本,而且处理不好,极易同后期饰面层物质进行化学反应,从而增加施工的难度和周期,影响施工进程和质量。
  • haidong123321
    haidong123321 沙发
    好资料,谢谢楼主分享
    2016-11-20 22:26:20
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程出现流砂、管涌时的处理方法
  1、基坑出现流砂时的应急措施  在开挖过程中,如果出现流砂,要立刻停止开挖,并用土回填,不然就放入水,使水位超过地下水浸润线,基坑周边的二级或三级井点要闭合。为了避免流砂的出现,要保证二级或三级井点要进行一段时间,因为井点的功能是使深坑周边的地下水浸润线逐渐下降。  2、基础出现管涌时的处理方法  (1)集水井强排法。在基坑底标高在不透水层之下,并且坑底标高于待挖土体中的地下水浸润线标高低的情况下,可以采用集水井强排法。当基坑出现管涌的原因是地下承压水的作用,要在第一时间内用细石或绿豆砂将涌口堵住,并且将坑内的水排出,对坑中土进行抢挖。等到挖土到坑底标高后,用土将集水井覆盖,改用潜水泵排水,并设置盲沟使管涌的流水沿盲沟流入集水井。集水井的直径是600—800mm,材质是铁或塑料。当坑内的水位在基坑底设计标高之下时,要浇筑混凝土垫层,并用钢板将集水井口封实,将水泵的出水管引出基坑。待垫层混凝土凝固之后,可以进行基坑中钢筋混凝土施工。
