土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程出现流砂、管涌时的处理方法
水利工程出现流砂、管涌时的处理方法
发布于:2015-06-05 13:18:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
   1、基坑出现流砂时的应急措施
  在开挖过程中,如果出现流砂,要立刻停止开挖,并用土回填,不然就放入水,使水位超过地下水浸润线,基坑周边的二级或三级井点要闭合。为了避免流砂的出现,要保证二级或三级井点要进行一段时间,因为井点的功能是使深坑周边的地下水浸润线逐渐下降。
   2、基础出现管涌时的处理方法
  (1)集水井强排法。在基坑底标高在不透水层之下,并且坑底标高于待挖土体中的地下水浸润线标高低的情况下,可以采用集水井强排法。当基坑出现管涌的原因是地下承压水的作用,要在第一时间内用细石或绿豆砂将涌口堵住,并且将坑内的水排出,对坑中土进行抢挖。等到挖土到坑底标高后,用土将集水井覆盖,改用潜水泵排水,并设置盲沟使管涌的流水沿盲沟流入集水井。集水井的直径是600—800mm,材质是铁或塑料。当坑内的水位在基坑底设计标高之下时,要浇筑混凝土垫层,并用钢板将集水井口封实,将水泵的出水管引出基坑。待垫层混凝土凝固之后,可以进行基坑中钢筋混凝土施工。
  (2)深井降水法。如果在开挖基坑时出现管涌现象,要立马停止开挖,并且要用土方回填超过地下承压水头。打深井要采用钻孔下套的方法,深井的深度要控制在不透水层以下2~3m的范围内。深井的作用是抽水,使基坑部位的地下承压水头降低到坑底标高以下0.5m。深井的数量没有固定的限制,但有计算的标准,其中会涉及到基坑大小、压水头的高度以及承压水土层的渗透系数等因素。
  (3)注浆法。注浆法是在开挖基坑中局部深坑时,出现管涌但承压水头较低的情况下使用的。起先,要立马停止开挖,并要对深挖的局部进行回填,回填的高度要在承压水头之上,并用土体覆盖流砂、管涌点。接着是采用注浆法对土体进行加固,浆液中的水泥采用425号普通硅酸盐水泥,外加剂则要根据具体情况而定,水灰比的范围是1:1~0.8:1,水玻璃浓度大约在30—40.Be之间,模数为2.4~2.8,水泥一水玻璃浆配比为1:1.因为这种方案应用于突发事件,所以最好避免使用大型设备。注浆的凝固时间和强度可以通过掺入水玻璃或早强剂来改变。当注浆凝固后就可进行开挖,但还是要对坑底土体进行抗浮稳定验算,目的是确认注浆加固土层的厚度。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程流砂、管涌的防范措施
  1、施工方案的设计编制与论证  (1)在进行水利工程基础施工之前,要先确认基坑不积水,并且详细、深入地调查当地的地质情况,以及工程的实施可能性和预测的问题,以此为依据制定出科学合理的施工方案,特别是设计基础施工时的降水方案,以保证开挖时地下水位的变化不会造成涌管和流砂的情况。  (2)在水利工程基坑开挖施工的过程中,要随时注意地下水的标高情况,一旦发现有地下承压水,要立马查清原因,一般会先检测承压水头、透水层的标高和厚度以及验算坑底土体的浮托能力。
