土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水利工程流砂、管涌的防范措施
水利工程流砂、管涌的防范措施
发布于:2015-06-05 13:03:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
   1、施工方案的设计编制与论证
  (1)在进行水利工程基础施工之前,要先确认基坑不积水,并且详细、深入地调查当地的地质情况,以及工程的实施可能性和预测的问题,以此为依据制定出科学合理的施工方案,特别是设计基础施工时的降水方案,以保证开挖时地下水位的变化不会造成涌管和流砂的情况。
  (2)在水利工程基坑开挖施工的过程中,要随时注意地下水的标高情况,一旦发现有地下承压水,要立马查清原因,一般会先检测承压水头、透水层的标高和厚度以及验算坑底土体的浮托能力。
  (3)不仅要提高理论知识的水平,还要关注类似工程的施工范例,并总结施工过程中的不足,避免在其他工程中存在同样的问题,吸收有效的施工方法,为下次工程做准备。
   2、水利工程基础施工实施过程的措施
  2.1预防和处理流砂、管涌的原则
  流砂和管涌的形成主要在于动水压力,所以其预防和处理的原则就是尽可能地减少或平衡动水压力。在开挖基坑时,如果在基础垫层施工时发现地质性质不稳定,或是容易形成管涌和流砂现象时,要立即停止抽水,并且用淤泥或粘性土回填到底板底标高为止,为了防止突发事件的发生,要提高观察检测的频率,并请相关单位制定出一套合理的处理方案。通常情况下会在基坑范围内设置2~3个轻型降水井,以形成降水漏斗,当再次进行开挖时不会出现流砂和管涌现象。在开挖的同时,还要密切关注附近是否有重要建筑,如果存在重要建筑,就要进行回灌。若以上措施没有有效地解决基坑底的管涌,或是检测的数据异常,就要在基坑四周施打双排双向旋喷桩,形成小范围止水帷幕,再重新进行基坑的开挖。
  2.2预防流砂、管涌的基本方法
  (1)井点降水法:在开挖过程中,若出现流砂,要立即停止开挖,并用土方回填基坑,或向基坑中注水来平衡动水压力。接着在第一时间在深坑周围补下二级井点,使地下水浸润线在开挖范围以下500mm之下的位置,再进行开挖。如果坑底土体的抗浮不能抵抗动水压力时,要控制住承压水头,可以用井点管抽出不透水层下的承压水。井点要选择出水量较大的喷射井点或管井降水,而,井点降水法的依据是深井的布置量和布置深度。
  (2)土体抗渗加固截水法:如果地下含水层的渗透性较强,厚度也较大时,可在悬挂式竖向截水与坑底井点降水相结合的方案,与悬挂式竖向截水与水平封底相结合的方案,这两个方案中选择一个即可。为了降低动水压力的作用,可在开挖之前对土体进行加固,防止水渗透。对土体进行加固的方法有深层搅拌桩加固法、粉喷桩加固法、压密注浆加固法以及劈力注浆加固法等。在土体中加入水泥时,要先测验水泥的掺人量,如果是深层搅拌桩加固法,水泥掺入量是被加固土重量的15%一18%;如果是粉喷桩加固法,水泥掺人量是被加固土重量的13%~16%;如果是压密注浆加固法,浆液掺人量是被加固土重量的15%~20%,同时水泥、水玻璃和粉煤灰的比例分别是1:1:0.04。加固的效果是使被加固的土体能够抵御一定强度的渗透能力。如果采用了悬挂式竖向截水与水平封底相结合的方案,还要对土体进行抗浮稳定测验。
  • li9912
    li9912 沙发
    学习一下,正好用到
    2018-06-09 11:44:09
  • szg169
    szg169 板凳
    学习了,感谢分享!
    2018-03-20 13:23:20
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利工程深基坑工程流砂、管涌的原因
  (1)流砂的原因。流砂的形成条件是土粒长时间在水中浸泡,而使其形成的动力条件是动水压力,具体的说就是水的浸泡减少了土粒的密度,在水的流动下,土粒会随着水流流动。  (2)管涌的原因。管涌的形成和流砂的形成有着相同的地方,那就是水的入侵。如果深基坑设置在河塘的附近,或是基坑底下土层中有承压含水层,就会产生水位差,这样一来,水位差所产生的压力会将会作用于基坑土体,再加上水容易在土体中扩散,久而久之,土体骨架空隙中的细颗粒会随着水流动,从而形成涌水管道。管涌的形成会使主通道两侧的细颗粒进入涌水主通道,加大涌水主通道的宽度,当宽度达到一定大小时,就会发生塌方事故。
