土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水库坝体裂缝防治措施
水库坝体裂缝防治措施
发布于:2015-06-05 11:47:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
  坝体裂缝,将破坏坝身的整体性和抗渗性,严重性的裂缝会造成坝体渗水滑坡,所以对裂缝的处理,应当引起高度的重视。为防止裂缝的产生,应加强设计、施工和运行管理,这是根本的措施。一旦裂缝产生。应根据检查观测的结果。
  查明原因,采取合理的处理措施,尽可能恢复坝体原来的整体性和抗渗性,使裂缝不再产生。在处理方法上,一般有翻筑、灌浆、放缓坝坡、加做保护层等措施。究竟采取—种措施,还是多种措施,应根据裂缝产生的原因、部位、深度、走向、严重程度、库水位高低以及坝型等情况具体分析,合理的加以处理。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水库坝体的渗漏防治措施
  坝体挡水后,库水通过坝体和坝基向下游渗透,可能引起渗漏和渗透变形,同时坝体在自重和水荷载作用下发生沉降和不均匀变形,将影响水库的正常运行。  坝体的各种异常渗漏,无论发生在什么部位都应根据不同原因进行处理。渗漏控制的标准是:保证坝体和坝基的渗流稳定,其抗渗比降和渗透流速满足稳定要求,控制渗流量,尽量减少渗漏损失-控制下游剩余水头,防止渗透变形破坏,保证下游边坡稳定,减少下游沉降。渗漏的处理方法主要有灌浆法、斜墙法、套井、回填粘土等。
