土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水库坝体的渗漏防治措施
水库坝体的渗漏防治措施
发布于:2015-06-05 12:09:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
  坝体挡水后,库水通过坝体和坝基向下游渗透,可能引起渗漏和渗透变形,同时坝体在自重和水荷载作用下发生沉降和不均匀变形,将影响水库的正常运行。
  坝体的各种异常渗漏,无论发生在什么部位都应根据不同原因进行处理。渗漏控制的标准是:保证坝体和坝基的渗流稳定,其抗渗比降和渗透流速满足稳定要求,控制渗流量,尽量减少渗漏损失-控制下游剩余水头,防止渗透变形破坏,保证下游边坡稳定,减少下游沉降。渗漏的处理方法主要有灌浆法、斜墙法、套井、回填粘土等。
  但由于水库渗漏处理受到各种因素的制约,特别是施工条件和工期的限制,因此要视根据具体情况采用不同的处理方法。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水库坝体滑坡防治措施
  滑坡是坝体主要病害之一,不仅使工程损失较大,甚至可以造成坝体溃坝失事,危及人民生命财产安全。坝体滑坡的原因是多方面的,主要有设计、施工、运行管理,地震作用等等,因此,坝体滑坡的防治也应该当从多方面入手。  为防止滑坡,首先要求按设计的土料上坝,要严格控制土料的含水量和干容重,防止出现干容重和抗剪强度低的软弱夹层,认真处理新老土体的接缝、土体与刚性建筑物的连接以及与坝基、岸坡的交接等。重视坝基处理的质量要求。在雨季施工,坝面要采取防雨措施。
