土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 除险加固中的底板混凝土配料控制
除险加固中的底板混凝土配料控制
发布于:2015-06-05 13:10:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
   1、混凝土生产
  在水库除险加固中,混凝土生产体系必须在水利工程使用前对其进行校核、保养,在保障计量准确性的同时,从根本上保障混凝土材料配合比始终满足施工要求,通常混合料、水、水泥允许偏差在2%左右,砂石为3%左右,外加剂为1%左右。在这过程中,除了砂、水、粉煤灰及石是使用自动计量体系外,减水剂必须使用天平称量对盘料用量进行审核,再进行备用装袋。另外,在施工现场混凝土配料中,通过严格控制配料用量,在机械搅拌中,必须遵循施工顺序,先加碎石,再添加水泥、粉煤灰,最后再添加水、砂进行搅拌。搅拌时间,通常根据投料到材料完成进程,让搅拌时间始终控制在2min以上,抗渗防裂搅拌时间始终在2.5min以上。
   2、混凝土出料
  在水库除险加固中,混凝土出料随拌合物温度、坍落度以及混凝土拌合质量,避免生料输送造成的不良影响,从而进一步保障浇筑质量。在施工中,又有如混凝土底板舱面较大、用量较多,一般使用混凝土泵送的方式,进行泵送。
  在泵管安装中,为了保障施工效益,必须杜绝直接支撑在模板、钢筋以及预埋件上,同时每隔一段距离用钢筋支管进行固定;为了有效防止堵管,保障工程正常出料,在管道没有漏浆漏气的过程中,尽量不用软管、弯管。另外,在混凝土泵送前,通过清水让管道足够湿润,再拌制1:2的砂浆润滑输送管内部以及混凝土泵,在这过程中,通常使用分散性布料,对水泥砂浆进行润滑。
   3、混凝土浇筑
  在水库混凝土浇筑中,为了保障浇筑质量,管理人员必须对前场、后场进行有效协调,使用对讲机对现场施工时间及浇筑速度进行正确调配,从而促进混凝土浇筑过程连续、紧张、有效的进行,再安排专人对混凝土塌落度、入仓温度进行正确测定,同时保留压块组数。为了保障混凝土仓内没有钢筋、模板、杂物、预埋件影响,在浇筑前,必须按相关工序做好准备,在质量检查的过程中,做好浇筑记录工作。另外,在底板浇筑前,为了保障底板质量,必须正确划分施工范围,遵循混凝土浇筑由远到近、由西向东的原则,根据混凝土施工顺序、厚度、方向进行分层施工;必须注意的是上下层浇筑间歇时间,必须在混凝土初凝时间以内。
   4、混凝土振捣
  在水利工程混凝土振捣中,振捣必须从浇筑下端开始,在逐渐上移的过程中,从根本上保障施工质量。在底层初凝前,进行面层抗裂防渗施工。在灌筑施工完毕后,通过插入式振捣器,让混凝土和振捣表层重合;操作时必须做到慢拔快插、均匀排列、上下抽动,且逐点移动,直到混凝土表层振捣均匀为止。通常情况下,插入式振捣时间,以混凝土表层没有气泡为准。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水库除险加固中的水闸底板分析
  目前,我国水利工程针对混凝土底板结构,允许存在一定程度的裂缝,同时对宽度有一定的约束,裂缝宽度一般为0.2~0.3mm。在裂缝控制中,变形的约束应力由于结构环境影响,只有当变形得到一定程度的满足时,约束应力才能得到有效控制。在整体性自由状态下,自身结构不会产生约束应力。原则上允许作为水利工程结构建造的变形条件,在实际工作中,由于整体性自由的状态不可能随意做到,因此,必须在释放变形、降低约束的过程中,让工程约束应力尽量降低。
