水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
水库除险加固中的外部环境控制在水库防险加固中,由于水泥水化热影响,通常在1~3d的水泥水化中就可以产生50%的热量,或者更多;当工程达到最高温度时,由于自身因素影响,随着热量散发,逐步降温,直到和环境温度一致。在体积混凝土施工中,由于热量存储,让外部温度低于内部温度,从而让内部出现峰值。在混凝土升温结束后,散热阶段和混凝土散热条件不同,在外界环境和混凝土接触中,由于散热条件良好,热量很容易挥发;相反内部条件由于散热能力较差,使得混凝土降温后造成内部温度高于外部温度,形成混凝土温度梯度,从而导致变形。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
