土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水库除险加固中的外部环境控制
水库除险加固中的外部环境控制
发布于:2015-06-05 11:30:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
 在水库防险加固中,由于水泥水化热影响,通常在1~3d的水泥水化中就可以产生50%的热量,或者更多;当工程达到最高温度时,由于自身因素影响,随着热量散发,逐步降温,直到和环境温度一致。在体积混凝土施工中,由于热量存储,让外部温度低于内部温度,从而让内部出现峰值。在混凝土升温结束后,散热阶段和混凝土散热条件不同,在外界环境和混凝土接触中,由于散热条件良好,热量很容易挥发;相反内部条件由于散热能力较差,使得混凝土降温后造成内部温度高于外部温度,形成混凝土温度梯度,从而导致变形。
  当内部膨胀受到外部限制影响时,外部收缩由于内部约束影响,从而产生内部拉应力。当混凝土拉应力达到水库拉应力极限时,裂缝随之产生。在初期阶段裂缝较细,随着时间以及外部应力影响,不断变深、扩大,进而出现贯穿现象。在表面温降、寒潮影响中,由于自身结构影响,使裂缝逐渐加深。因此,在水闸设计中,必须根据施工环境、施工条件,对水泥用量、品种、浇筑以及温度进行有效控制。
  在混凝土水分中,大部分水分是在浇捣过程中蒸发,由于水泥硬化、凝结影响,使混凝土不断进行变形、缩小,从而形成干缩现象。在此过程中,由于水分蒸发总是由表向里,使内部水分蒸发速度、程度总是小于表面,收缩增大;受内部混凝土影响,当拉应力产生时,表层混凝土增加,干缩性裂缝产生。由于混凝土环境以及养护过程对干缩具有直接影响,因此,在材料选用中,尽量使用级配好、骨料密度大。弹性高的粒径,从而不断缩小干缩裂缝造成的不良影响。在这过程中,水灰比和施工材料化学成分作为混凝土收缩的主要因素,水灰比和混凝土干缩成反比关系;当水灰比低于0.35时,干缩与自身收缩一致,必须认真考虑;当水灰比高于0.5时,干缩比和自生收缩可以忽略不计。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水库工程水土保持监测内容
  结合项目区地理环境特点,在充分调查研究的基础上,确定监测内容。水土流失状况采用调查、定位观测、巡查的监测方法,对水土流失面积、水土流失程度、施工期土壤流失量以及土石方开挖量、取弃土(渣)量、水土保持措施落实等情况进行监测。  1、弃土弃渣监测  工程造成新的水土流失的主要是取、弃土(渣)场,主要监测取、弃土(渣)场的取、弃土量,弃土(渣)堆放情况(面积、堆渣高度、坡长、坡度等),岩土类型,防护措施及拦渣率,稳定性等因子,通过调查,分析处理数据,达到监测的目的。
