水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
水库加固工程砼心墙的施工方法1、施工前的准备 主坝心墙进行C15混凝土防渗墙处理,采用降低坝顶高程方案扩宽施工平台,将现有坝顶高程94.00m降低1.5m至92.5m,坝顶宽可达12m,以满足混凝土防渗墙施工宽度要求。降坝时先清除坝顶表层土,将开挖土方回填至下游坝坡。防渗墙施工建造槽孔前修筑导墙,导墙采用倒L型,现浇混凝土结构。施工中使用抓斗式成槽机造槽孔。 2、造孔设计 造孔采用两钻一抓法,造孔机械采用液压抓斗式成槽机。分槽段施工,先偶数槽段,后奇数槽段,孔深深入弱风化岩石不小于0.5m,造孔结束后,要对造孔质量进行全面检查,检查合格后进行换浆。混凝土浇筑采用刚性导管法,接头孔处理采用双反弧法。浇筑混凝土应连续进行,若因意外事故造成浇筑中断,中断时间不得超过30min。混凝土面上升速度应大于2m/h,导管埋深1~6m,固结后的混凝土成墙厚度不小于40cm,防渗等级W6。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
