土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水库加固工程砼心墙的施工方法
水库加固工程砼心墙的施工方法
发布于:2015-06-05 12:57:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
   1、施工前的准备
  主坝心墙进行C15混凝土防渗墙处理,采用降低坝顶高程方案扩宽施工平台,将现有坝顶高程94.00m降低1.5m至92.5m,坝顶宽可达12m,以满足混凝土防渗墙施工宽度要求。降坝时先清除坝顶表层土,将开挖土方回填至下游坝坡。防渗墙施工建造槽孔前修筑导墙,导墙采用倒L型,现浇混凝土结构。施工中使用抓斗式成槽机造槽孔。
  2、造孔设计
  造孔采用两钻一抓法,造孔机械采用液压抓斗式成槽机。分槽段施工,先偶数槽段,后奇数槽段,孔深深入弱风化岩石不小于0.5m,造孔结束后,要对造孔质量进行全面检查,检查合格后进行换浆。混凝土浇筑采用刚性导管法,接头孔处理采用双反弧法。浇筑混凝土应连续进行,若因意外事故造成浇筑中断,中断时间不得超过30min。混凝土面上升速度应大于2m/h,导管埋深1~6m,固结后的混凝土成墙厚度不小于40cm,防渗等级W6。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水库加固工程砼心墙核心工序的质量管理措施
  1、施工平台的质量管理措施  在施工平台的建设过程中,为了避免钻机出现下沉的情况,要对平台进行压实处理,在铺设钻机侧的卧木时,要设置适当的坡度,一般坡度在21%左右,在铺设过程中,按照前高后低的方法进行铺设,使用扒钉将卧木的纵向和横向有效的连接起来,使卧木保持一个整体存在。在修建倒渣平台时,要修建出里高外低的形状,保持适当的坡度,使用浆砌块石铺设到倒渣平台上。  2、枕木和铁轨铺设的技术管理措施
