土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水库加固工程砼心墙核心工序的质量管理措施
发布于:2015-06-05 12:52:05 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
   1、施工平台的质量管理措施
  在施工平台的建设过程中,为了避免钻机出现下沉的情况,要对平台进行压实处理,在铺设钻机侧的卧木时,要设置适当的坡度,一般坡度在21%左右,在铺设过程中,按照前高后低的方法进行铺设,使用扒钉将卧木的纵向和横向有效的连接起来,使卧木保持一个整体存在。在修建倒渣平台时,要修建出里高外低的形状,保持适当的坡度,使用浆砌块石铺设到倒渣平台上。
   2、枕木和铁轨铺设的技术管理措施
  枕木一般铺设到卧木的上方,和砼导向墙保持一个垂直的状态,卧木的边缘和枕木的一个头部对齐,并和导墙保持2.5cm的距离。要对枕木的高低和枕木之间的距离进行调整,一般距离控制在55cm左右,调整完成后使用扒钉将卧木和枕木连接起来。第一根钢轨的位置是在距离孔口中心桩86cm的位置,第二根钢轨要和第一个根钢轨内缘的距离保持在60cm左右。第三根和第四根钢轨的铺设也是分别使用道尺进行测量控制的,所有的钢轨在测量完成后,使用道钉将钢轨钉死。在铺设的过程中,要尽可能将钢轨按头放到枕木上,要将鱼尾螺丝头错开,并上紧,在对钢轨进行铺设的过程中,要使用水平尺对道面的平整度进行检查,如果遇到高低不平的地方,要使用木块或者石头对不平处进行填充,回填道渣要在枕木铺设完成后才可以进行,道碴的颗粒直径要低于39cm,为了保证忱木保持在一个悬空的状态,要使用十字镐将块石捣实。
   3、建设槽孔的质量管理措施
  在槽孔的建设过程中,首先要根据勘察资料对合拢段的位置、槽段的划分、槽孔轴线的剖面图等情况进行编制。为了得到固壁泥浆、造孔、墙体等施工工艺的具体参数要在防渗墙中心位置进行生产性的试验。为了避免地表水渗入到槽中对孔壁的稳定性和泥浆l生能造成破坏,要在地表建设出完善的排水体系。槽孔的孔斜率要低于0.21%,孔位中心的偏差要低于2.9cm,在施工的过程中,如果遇到地层中含有漂石、孤石以及基岩面倾斜度比较高等情况时,槽孔的孔斜率要保持在0.55%以内,嵌入深度要在0.45m以上。在确定基岩时,首先根据防渗墙中心线导孔将地质剖面图确定出来。在进行造孔检查时,首先要保证槽孔中心出现的误差要在2.9cm以内,懵孔的孔斜率要控制在0.21%以内,偕孔的深度要大于设计的孔深,同时槽孔的宽度也要符合设计的规定。由于空心钻具有导向性好、钻头体长、削切效率高、钻头上钻角多等方面的优点,昕以一般使用空心钻具进行坝体造孔。在进行坝基岩石钻进的过程中,为了避免出现溜坡和孔斜的情况出现,首先要打出一个平台然后在增加冲击力,在钻进的过程中,为了保证孔底的清洁性,要多进行抽砂作业。
   4、墙体混凝土施工的质量控制措施
  进行混凝土墙体施工时,要选择水泥标号32.5级的水泥,如果对抗冻有明确的要求时,要优先选择硅酸盐水泥,选取粗骨料时,要尽量选择砾石、卵石等材料,颗粒直径要低于39mm,泥沙含量要低于0.9%,商品膨润土的质量要符合相关的膨润土规定条例标准。在选择防水剂、减水剂、加气剂时,要对掺量和质量进行试验后才可以确定。选取细骨料时,要选择粘粒含量低于0.9%,细度模数在2.5~2.9之间的中粗砂。经过详细的配合比试验得出坍落度要大于16cm,时间要大于一个小时,初凝时间要大于7个小时,终凝时间要超过一天。胶凝材料的使用量要高于354kg/m立方,混凝土的密度要大于2.2g/cm立方,水胶比要低于0.64。
   5、浇筑混凝土墙体的管理措施
  在进行混凝土浇筑的过程中,一般使用直升导管法进行施工,导管的内径控制在255mm左右。如果在槽孔中使用了几套导管,导管之间的距离要控制在3.4m以下,二期槽段的导管和孔端直接的距离要保持在0.9m左右,如果槽底的高差超过26cm,要在其控制的最低点布置导管。要保证导管连接的密封性和可靠性,将长度为0.4~1m左右的短管在导管的顶部和底节管上进行设置。槽底和导管底口之间的距离要控制在16~24cm之间。在进行浇筑前将可以浮动的隔离塞球安装到导管中。为了可以更加方便的对浇筑方量进行校对,要及时的对混凝土浇筑指示图进行绘制。
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
生态水利在现代河道中的应用
  河流做为生态系统中最为基础的体系。是自然中重要的组成部分。同时河流与其周围的生态环境构成了一个不可破坏的整体,在河流中基本常见的元素是泥沙和水。泥沙和水为河流中以及河岸上的生物提供了生存的条件和基础。如果人类在河道的治理中对其生态体系造成了严重的破坏。那么就会伤及这些生物。从而致使整个生态系统遭到破坏。水在遭受污染和破坏时促成水质恶化,因此在河道治理中应该充分考虑河流的生态环境保护。以及对遭受破坏的生态系统做出相应修复。
