土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 屋顶花园功能
屋顶花园功能
发布于:2015-06-05 11:41:05 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
屋顶花园在积极改善城市生态环境、治理环境污染等方面起到非常重要的作用。联合国生物圈与环境组织提出:城市居民人均拥有60平米绿地才能获得最佳居住环境,而立体绿化(屋顶绿化)是节约土地,开拓城市空间,绿化、美化城市的有效方法,主要表现在以下几个方面。
(1)有效缓解城“热岛效应”,调节城市小气候。
环保专家认为,“热岛效应”80%的因素归咎于绿地的减少,20%才是城市热量的排放,因此植树有利于吸收城市热量,调节城市气温平衡。大面积屋顶绿化之后城市将形成一片“空中森林”,成功实现绿地资源再生,将极大地改善城市的小气候,缓解城区的“热岛效应”。
(2)改变城市的空中景观,改善视觉条件,调节心理。
屋面覆土种植还可以防止盛夏高温和冬季严寒带来的温差变化、紫外线辐射给屋面带来的不利影响,保护屋面防水层,以有效防止屋面漏水,延长建筑物的使用寿命。另外屋顶花园式城市景观与建筑设计有机结合,丰富了建筑的轮廓线。进行屋顶绿化,以前光秃秃、灰蒙蒙的屋顶变成空中花园,城市变得更加漂亮。众所周知,人眼观看最舒适的颜色是绿色,在人的视觉中,当绿色达到25%时,人的心情最为舒畅,精神感觉最佳。屋顶花园可以调节人们的心理和视觉感受,为城市居民创造了一个更具有新意的活动空间,对身居闹市环境中的人们减缓紧张度、消除工作中的疲劳、减缓心理压力起到良好的调节作用。
(3)改善屋顶眩光
随着城市建筑越来越高,原来觉得高的,现在也变得矮了。因此,更多的人们将生活在城市的高空,不可避免地会俯视楼下或者远眺,结果他们可能仅仅看到一点绿色,而更多的是冰冷的建筑,死灰色的水泥路面,在强烈的太阳光照射下反射刺目的眩光。当屋顶花园建设好以后,由于绿色对太阳光的吸收,进入人眼的将是另外一种景色,使人不会再有人在高空中的感觉。
(4)净化城市高空空气,提高生态效应。
屋顶花园的植物材料和平地的植物一样,具有吸收二氧化碳、释放氧气、吸收有毒气体、吸附尘埃等作用,能调节空气湿度、使城市空气清新、洁净、与地面植物相比,屋顶植物生长位置较高,能在城市上空多层次地净化空气,起到地面植物达不到的效果。利用绿地防止有害气体的危害是城市环境保护的一项重要措施,另外绿色植物有对灰尘的滞留、吸附和净化作用。
(5)延长屋顶保护层的使用寿命。
建筑材料的应用,必须使建筑材料与自然环境之间形成协调关系,即具有多功能的知识集约型材料;应当注意建筑材料废弃物对生态环境的污染,注意建筑的使用寿命与可再生循环的兼容性。因为有了屋顶绿化植物对建筑屋面的覆盖,从而防止了太阳光对屋顶的直接照射,减少了屋顶保护层因温差的急剧变化所带来的开裂和快速老化的可能,从而达到保护屋顶保护层的目的。
(6)有效解决建筑与园林争地的矛盾,增加城市绿化面积。
虽然每栋楼的屋顶面积不大,但整个城市的屋顶面积却占居住面积的1/5左右,如果都进行屋顶绿化将大大增加绿化面积。正是由于城市发展速度加快,建筑物密度越来越大,从而侵吞了大量的绿地面积,加剧了城市环境的恶化,为解决环境问题,必须两者兼顾,而建筑屋顶花园几乎能够以等面积偿还建筑物所占的地面,从而解决了这种争地的矛盾。
(7)起隔热保温作用,达到节能的目的。
夏季,种植层及绿色植物减弱了太阳光对建筑体的直接辐射,起到隔热降温的作用;冬季,室内热量由于种植层的作用不易散失,外界低温不易侵入,从而起到防寒保温的作用。在盛夏高温,绿化覆盖的屋顶可有效地阻止屋顶表面温度升高,从而降低屋顶下室内温度,比起没有屋顶花园的要低2-4摄氏度,可节约空调耗电量20%-40%,而在冬季屋顶有绿化的房间比无绿化覆盖的房间平均温度高2.4摄氏度。
没想到普普通通的屋顶花园还有如此强大的功能吧?如果你家也正好有个空闲的屋顶的话,赶紧将她打造成美美的屋顶花园吧。
全部回复(4 )
  • xlhxlh19750525
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
    2019-06-05 10:10:05
  • 小智思密达
    谢谢楼主的分享
    2018-03-15 11:35:15
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
如何将阳台打造成精巧的小花园
阳台是封上还是做成阳台花园呢?阳台不仅是居住者接受光照、吸收新鲜空气、进行户外锻炼、观赏、纳凉、晾晒衣物的场所。如果懂得打理布置,还阳台照样能成为一个精巧的小花园,使人足不出户也能欣赏到大自然中最可爱的色彩,呼吸到清新且带着花香的空气。所以赶紧将你的阳台打造成花园吧,让其成为一个独特的空间。 那么我们应该怎样来打造这个特殊的空间呢,首先我们应该掌握阳台设计的基本原则:  阳台设计基本原则
