土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 如何将阳台打造成精巧的小花园
如何将阳台打造成精巧的小花园
发布于:2015-06-05 09:56:05 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
阳台是封上还是做成阳台花园呢?
阳台不仅是居住者接受光照、吸收新鲜空气、进行户外锻炼、观赏、纳凉、晾晒衣物的场所。如果懂得打理布置,还阳台照样能成为一个精巧的小花园,使人足不出户也能欣赏到大自然中最可爱的色彩,呼吸到清新且带着花香的空气。所以赶紧将你的阳台打造成花园吧,让其成为一个独特的空间。
那么我们应该怎样来打造这个特殊的空间呢,首先我们应该掌握阳台设计的基本原则:
  阳台设计基本原则
一般阳台的空间都不是很大,所以必须得利用好阳台上的每一个空间。布置要求实用、宽敞、美观,最重要的要注意安全。阳台一般既要活动,种花草植物,甚至还会堆放其他杂物。如果阳台花园设计时安排不得当,就会闲得非常局促,浪费空间。
  阳台花园设计最核心最重要的部分就是:防水,这个环节绝对是重中之重!阳台花园防水有两处:
  一是阳台窗的防水处理:
  在南方,阳台窗施工技术的好坏直接关系到你家能否安然度过台风季节。阳台窗的防水,第一要重视窗的质量,密封性要好。防水框的里外向不要搞错。如果你的阳台根本没有窗,或者你的阳台窗的防水不好,那么就轮到第二条防水线了。
  二是阳台地面的防水处理。
  阳台地面防水处理时要确保地面有一定坡度,低的一边为排水口。其次是要确保阳台和客厅之间至少要有二三厘米的高度差。但是要达到这样的高度差其实是很难的,因为建筑里面存在的高度差一般只有1厘米左右。别着急!其实我们只要用一块建议你用一块美观实用的大理石板来做装饰该问题就可轻松解决。要注意的是石板的两头和下面都要用水泥堵缝防漏。
防水做好了,接下来就是最有趣的环节了:阳台花园的布置。
  在阳台装修材料选择方面应减少使用人工的、反光的材料,如瓷片、条形砖等,因为这类材料花纹单一,枯燥乏味,还有冰冷的感觉,通常与室内的材料格格不入。建议选用纯天然材料,这样阳台就可以与户外环境融为一体,例如未磨光的天然石,包括毛石板岩、火烧石、鹅卵石、石米等。天然石用于墙身和地面都是适合的,为了不使阳台感觉太硬,我们还可以适当使用一些原木,最好是选择材质较硬的原木板,有条件的话可以用原木做一个地台,这样不仅视觉效果好,就算光脚踩上去也不会感觉冰冷。做这样的木地台时要注意架空排水,如果你的阳台够大的话还可以用原木做些条形长凳和墙身,这样做出来的效果绝对舒适柔和。
  材料选好后,就应该来挑选下必不可少的植物了。选择植物时要根据个人的喜好、品位,以及是否对某些植物花粉过敏等来挑选一些造型美观、与当地气候适宜的植物。由于空间的限制植物数量不一定要很多,以免造成杂乱无章的感觉,而且也便于打理。植物栽种和摆放时要根据植物的形状、大小,达到错落有致,这样才会有层次感。
  阳台花园还有个装饰素材,那就是:灯光。灯光是花园中营造气氛的绝佳素材。一般阳台可以安装吊灯、落地灯、草坪灯、壁灯,甚至可以挂一个防风煤油灯或蜡烛台,这样营造出来的意境绝对完美。只要注意灯的防水、防火功能就行了。
  宽敞一点的阳台,还可以放上一两张白色小桌椅。如果你的阳台是露天的,一把漂亮的遮阳伞就必不可少了。
  最后,在阳台上摆上几个别致的陶罐或是一个抽象雕塑,画龙点睛之笔,一切就大功告成。
小贴士:阳台花卉摆放方法
  在阳台上种花不仅要精心设计看起来美观,还要便于浇水和管理,又要使各种花卉都能充分吸收到阳光。以下介绍几种方法,大家可以根据自己的实际情况来实用。
  1:镶嵌式。这种方法一般在已装修且面积较小的阳台使用,方法是利用墙壁镶嵌特制的半边花瓶式花盆,然后用其栽植观叶植物。
  2:垂挂式。用小巧精致的容器,栽种些吊兰、蟹爪莲,悬挂在阳台顶板上,也可栽植藤蔓或其它有缠绕能力的观叶植物悬挂在阳台外,还可在围栏外的阳台周围用竹竿和绳子制作一种造型,使整个阳台得到美化。
  3:阶梯式。为扩大种植面积,在阳台搭起阶梯,进行立体盆花布置,一般的植物都可利用这种形式栽培。
  4:自然式。在阳台外围搭盆架,栽种一些木本藤蔓植物,使植物自然下垂,形成一种自然景观。
全部回复(3 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    谢谢楼主分享!
    2016-02-12 10:06:12
  • qq_1450768779961
    学习了,可以参照,谢谢分享
    2016-02-06 13:41:06
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
园林景观工程施工方案,整理的都是经典!
(一)场地平整和改造1、原则(1)严格按照《技术规程》及设计的要求精心组织施工。(2)绿化工程所用土壤分段进行土壤分析,结合每段所种植苗木的生态学特性进行改良和改造,做到适地适树。(3)对于没有地形变化的平整绿地,必须做到土地平整,排水坡度恰当,无积水,避免因绿地排水不当而影响植物生长和景观效果。(4)对于不同种类的植物,在种植时要结合各自的特点,保持足够的土壤厚度和一定的种植表土,确保植物正常、可持续性地生长。
