土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 菜鸟求助,关于声控灯的原理图分析
菜鸟求助,关于声控灯的原理图分析
发布于:2015-06-05 10:33:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是声控灯的声信号采集电路,低电平有效,请问这个三极管和滑动变阻器的作用是什么,是不是共射极放大电路,三极管好象一直处于截止状态?麻烦各位高手为我解答一下,谢谢
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
做了个恒流放电,仿真能过,实际搭出来工作不稳定,高手给看看!
op07部分没有问题,lm393部分三极管用的8550.mos管用的电动车控制器中的、393的负输入起初用了可调电阻,10.5v停止电压很难调,所以现在想弄成固定电阻,保证一致性,我要做4个。8550 和393 之间的2k电阻感觉是不是小了点,担心393负输出会功率不足。如果只让右半部工作,调整到10.45,导线有0.8v的压降,那么实际工作应该就会是10.53v停止放电。但是用万用表实测这4组会有不同的电压10.57 10.65 10.73这样不等的数据。
