土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 做了个恒流放电,仿真能过,实际搭出来工作不稳定,高手给看看!
发布于:2015-06-05 10:14:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
op07部分没有问题,lm393部分三极管用的8550.mos管用的电动车控制器中的、393的负输入起初用了可调电阻,10.5v停止电压很难调,所以现在想弄成固定电阻,保证一致性,我要做4个。
8550 和393 之间的2k电阻感觉是不是小了点,担心393负输出会功率不足。如果只让右半部工作,调整到10.45,导线有0.8v的压降,那么实际工作应该就会是10.53v停止放电。但是用万用表实测这4组会有不同的电压10.57 10.65 10.73这样不等的数据。
希望高手给点建议!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
调试稳定的三极管一键开关机电路,一键三档电路
先上一个低功耗的一键开关机电路,这个电路的特点在于关机时所有三极管全部截止几乎不耗电。低功耗一键开关机 原理很简单:利用Q10的输出与输入状态相反(非门)特性和电容的电流积累特性。刚上电时Q6和Q10的发射结均被10K电阻短路所以Q6和Q10均截止,此时实测电路耗电流仅为0.1uA,L_out输出高,H_out输出低。此时C3通过R22缓慢充电最终等于VCC电压,当按下S3后C3通过R26给Q10基极放电,Q10迅速饱和,Q6也因此饱和,H_out变为高电平,当C3放电到Q10be结压降0.7V左右时C3不再放电,此时若按键弹开C3将进一步放电到Q10的饱和压降0.3V左右,当再次按下S3,Q10即截止。
