土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 室外照明的接地问题
室外照明的接地问题
发布于:2015-06-05 08:57:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
《民规》中有这样的规定:安装于室外的景观照明中距建筑物外墙20m以内的设施,应与室内的接地形式一致,距建筑物外墙大于20m宜采用TT接地形式。
问题是:我听到一些说法。说可以不照此执行,TN-S也行。到底是否按此执行,如果用TN-S系统是否会被大家提出修改意见,我室外一排排草坪灯,咋办?
  • a396673967
    a396673967 沙发
    TN-S就行了
    2016-08-08 19:44:08
  • a396673967
    a396673967 板凳
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2016-08-07 11:22:07
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
保护接地和保护接零的区别有哪些
设备金属外壳与地网相连叫保护接地,与中性线相连叫保护接零。保护接地适用于不接地的电网。在这种电网中,无论环境如何,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,都应采取保护接地措施,主要包括:1.电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳、底座及与其相连的传动装置;2.户内外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架,以及靠近带电部分的金属遮拦或围栏;
