土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 保护接地和保护接零的区别有哪些
保护接地和保护接零的区别有哪些
发布于:2015-06-05 09:25:05 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
设备金属外壳与地网相连叫保护接地,与中性线相连叫保护接零。
保护接地适用于不接地的电网。在这种电网中,无论环境如何,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,都应采取保护接地措施,主要包括:
1.电机、变压器、开关设备、照明器具及其它电气设备的金属外壳、底座及与其相连的传动装置;
2.户内外配电装置的金属构架或钢筋混凝土构架,以及靠近带电部分的金属遮拦或围栏;
3.配电屏、控制台保护屏及配电柜(箱)的金属框架或外壳;
4.电缆接头盒的金属外壳、电缆的金属外皮和配线的钢管;
此外,某些架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔、互感器的二次线圈等,也应予以接地,将设备外壳导电部份与系统零线相联接,在熔断器Fu的配合下,当设备漏电时,该相与零线短路,巨大的短路电流可使熔断器迅速动作,从而切断故障部分电源。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
应急照明的问题请各位说说自己的想法
1、多层纯住宅下面附房的内走道要不要设置应急照明2、开放室大空间的办公室要不要设置应急照明3、多层住宅下的商业服务网点要不要设置应急照明4、类似于商业服务网点的办公室里要不要设置应急照明我个人查建规,觉得不需要设置,请各位大佬谈谈想法。
