土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 探讨市政排水管道施工技术
探讨市政排水管道施工技术
发布于:2015-06-05 09:56:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
市政管道施工的过程包括:沟槽开挖。
关键词:市政施工,给排水,管道
  0.前言
  排水管道属于城市地下永久性隐藏工程设施,而给水管道则要求具有很高的安全可靠性,因此如何正确合理进行给排水管道施工,既保证其运行功能,延长使用寿命,又能降
  低造价,是需要社会各界关注的课题。市政管道施工的过程包括:沟槽开挖;管道安装;支墩;管道与检查井的连接等。
  1.沟槽开挖
  1.1根据不同的土壤条件开挖不同的管沟基槽。在丘陵、旱地,土壤条件好,无地下水,管道埋深较浅的地段,开挖直槽;遇到土壤条件差,有轻度滑坡、有少量地下水的地段,管道埋深较深的开挖混合管槽;在村庄、水田,土壤条件一般,管道埋深较浅,有轻度滑坡的地段,开挖梯形沟槽;遇到池塘,地下水位高,有轻度滑坡,需要明沟排水的地段开挖合槽管沟;在管道埋深较深,土壤条件差,易于塌方的特殊地段分层开挖组合槽;沟槽开挖宽度应根据开挖深度和管径大小确定。沟槽的宽度应便于管道铺设和安装,应考虑夯实以便于操作和地下水的排出。
  1.2开挖前,按照技术规范有关条款的要求进行严格的管线测量放线,做好原始地貌的高程、中心线、转角的原始记录。
  1.3沟槽开挖采用机械化施工,并结合人工清理基础。在机械开挖的过程中,底部预留20cm-30cm厚的保护层,再用人工清理到设计高程。
  1.4当地下水位较高或雨季施工时,要求采取排水措施,保证水位低于工作面2m,防止沟槽内长时间积水,造成浮管现象。此外考虑到基槽暴露时间过长会引起基槽变形,应尽可能减少晾槽时间(不超过2-3h)。施工时应掌握天气变化,严禁基槽泡水;当遇到沟槽底部为岩石基础时,要求增加开挖深度30cm;当遇到软弱基础或有其它埋置物时,会同有关部门研究后处理。
  2.管道安装
  2.1管道铺设步骤。准备好施工机具、工具、吊运设备、承插管、橡胶圈、润滑剂等材料。复核沟槽中心线和基础标高,然后清除承口内表面和插口外表面的油污、杂物。科技论文。按管径选用相应的橡胶圈,并检查橡胶圈外观应无气泡、裂缝及碰伤等缺陷。准备好润滑剂,用刷子、布头沿插口涂刷一遍,然后将橡胶圈平滑套入,橡胶密封圈放置位置。
  2.2安管顺序。从下游排向上游,插口向下游,承口向上游。以吊车系下第一节管,将管头放在已弹好线的检查井井墙内壁处,按照井中测桩找好中心线及两端高程后,才能松吊回臂。继续系稳第二、第三节管并随稳随测后端中线和高程直到另一检查井。带承口的半节管排在检查井的进水方向,带插口的半节管排在检查井的出水方向。为准确控制管位,须在第一节管的两端用支撑控制并固定。并以此作为调节下一节管端头中线位置及调整后的管头固定方法。
  2.3管节合拢采用两只3t手扳葫芦方法。手扳葫芦一端用钢丝绳与承口拉钩连接,另一端作为固定反力端,管节合拢时两只手扳葫芦应放置在管节水平直径处,拉钩勾在被合
  拢管节的承口壁,手扳葫芦反力端可用钢丝绳,卡扣等固定
  于临时方木,合拢时两只手扳葫芦应同步拉动,使管节合拢。
  2.4管子承插就位,放松钢丝绳时应进行下列检查复核管节的高程(标高)和中心线。科技论文。高程有误差时利用吊车系管点动找准;高时用特别小铲除去砂层,低时塞入砂料并用小锺击实。检查承插口之间的间隙为9mm~15mm。就位稳好后,可用2组4个楔形混凝土块以90。支承角,置于管道两侧底角处楔紧,其纵向位置每组距离管端1/5处。
  3.砌检查井
  挖沟槽时即可将检查井中心桩依井基圆圈相应尺寸挖好井基,经测高程正确无误后连同条基同时浇筑制做完成,经保养达到一定强度后即可下管,预留井筒位置即可介入砌检查井的工序中。特别要注意不同管径的管底高程与井底高程的联接最容易出错。管材放稳调直管线管口,高程正确即可砌井,要注意砂浆饱满,流槽通顺,井壁尺寸符合要求,砖缝沙浆饱满。管材与井筒砌筑后立即埋入闭水试验的弯管接头,因为有个提高强度的时间问题,为了闭水时弯管接水管牢固稳固,所以早做为妙。特别注意管底高程,井底高程,井盖高程的正确无误,完全符合图纸设计要求,经通水查验不得有积水漏水倒流水现象。
  4.闭水试验
  闭水试验的管段,应仔细检查每根管材是否有沙眼裂缝,管口接口处是否严密,若不符合质量要求可用细沙浆修补,有渗水部位可调水泥浆刷补填死。闭水管段不急于回填,也不进行管材下部与条基的联接。待闭水试验合格后再打绷带(管基)回填,闭水不合格的管段可采取补救措施或尽快返工。
  5.管沟回填
  对于当年不修路的管道和管顶50cm以内的回填,一般要求密度达到85%以上即可,如要修路则按有关要求认真去做即可。管顶50cm内回填又称腹腔回填,有的设计要求该处回填过筛,不得填入大于100mm的石块或砖块等杂物。回填时沟内不得有积水,不得使用腐殖土,垃圾土和淤泥等。为此要求大家仔细认真按照设计要求施工。
  6.结束语
  管道工程属隐蔽工程,其在竣工时只有检查井可供人们检验。尽管如此,排水管道工程创优必须建立在主体结构工程创优的基础之上。在施工过程中要努力克服各种通病,确保整体工程施工质量达到优良,再把检查井施工质量做得更好,从而实现创优目标。
参考文献:
[1]梁清泉.市政排水管道工程施工质量通病分析及预防.科技资讯,2007(17).
[2]杨文涛.建筑给排水工程施工过程中应注意加强的环节.黑龙江科技信息,2003(02).
[3]张雄忠.市政排水管道工程施工质量通病的治理.内江科技,2006(08).
[4]方宝玲.浅谈市政排水管道工程质量通病及其防治.江西测绘,2005(02).
[5]潘家多.给水排水管道工程管材的应用.特种结构,2003:20(3):9-12.
[6]倪志权.浅述提高自应力钢筋砼管质量的主要环节.砼与水泥制品,2003.3:26-27.
全部回复(7 )
  • tomatoeren
    tomatoeren 沙发
    不错的资料, 谢谢分享啊。
    2016-10-02 14:33:02
  • youpxrhino
    youpxrhino 板凳
    谢谢楼主分享!
    2016-09-30 08:44:30
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
排水与降水施工工艺
一、施工准备  1、挖土方前,应根据工程地质资料反映的土质和地下水位情况制定排水或降水方案,并根据方案配置施工机具。  2、基坑(槽)排出的地下水应经过沉淀处理符合环保要求后方能排入市政下水道或河沟。  二、操作工艺  1、大型土方施工,应在基坑顶四周设置临时排水沟或截水沟,其截面宜为300~400m(宽)×400mm(深),纵向坡度宜为0.5%.临时排水沟或截水沟的设置应尽量与永久性排水设施相结合。
