土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水改造工程施工工艺
水改造工程施工工艺
发布于:2015-06-05 08:53:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1 根据业主要求,水管应尽量暗埋。符合国家标准规定和设计要求。龙头、坐便器、浴缸等必须包扎保护,根据情况尽量避免使用。新旧地漏,下水孔必须妥善处理,严防下水被堵。
  2 管道安装应横平竖直、铺设牢固,坡度符合要求,开关、龙头安装平正,使用灵活方便,明管在完工前必须刷银粉或油漆。
  3 管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。管道采用螺纹连接在其连接处应有外露螺纹,进管必须五牙以上。安装完毕应及时用管卡固定,管材与管件或阀门之间不得有松动。
  4 水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距建议不小于50mm.
  5 浴盆上的混合龙头的左右位置装在浴盆中间(先确定浴缸尺寸),龙头中心距为浴缸上口150-200㎜,面向龙头,左热右冷。坐便器的进水龙头尽量安置在能被坐便器挡住视线的地方。卫生器具安装牢固平稳,无损伤。地漏安装平整、低于地面。
  6 洗面盆的冷热水进水龙头离地高度为500-550㎜,立柱盆的下水管安装在立柱内。卫生洁具安装高度(地面至器具边缘)坐便器470-510;洗脸盆800;水槽800;妇女卫生盆360;浴盆500-550,安装坐便器下水时,应事先了解坐便器的是前下水还是后下水,以确定下水管的离墙距离。
  7 安装浴缸前应检查防水是否完整,如无防水或防水被破坏,防水应重做。防水应高出地面250㎜以上,浴缸处应高出浴缸250㎜.防水完成后,应关水 24小时不渗漏后,方能进行下道工序。防水完成,在铺贴地砖前应做一遍20厚水泥砂浆找平层,并作3‰坡度。卫生洁具排水管径:浴盆为59管;坐便器 100;妇洗器40-50.卫生洁具下水管安装最小坡度3‰。
  8 厨房洗涤盆处进水口离地高度为450㎜,严禁移动气表。安装热水器进出水时,进水的阀门和进气的阀门一定要注意区分,严禁错装,热水器应作到排气管道畅通,并必须排到室外。
  9 进水管、煤气管、下水管安装接头严密,采用麻丝防锈漆,连接后清理干净。冷热水管暗埋接头不得使用生料带。毛巾架、浴巾架等物件的安装位置应与客户一起确定。
  10 水管安装完后应试压(标准为:镀锌管0.8MP,铝塑复合管0.3~0.5MP,保持压力十分钟无泄露,气压不下降方为合格),下水管道应检查是否漏水,气管应通气检查是否漏气(用肥皂液涂抹检查),在检查完毕后才能用水泥填补,坐便器、洗脸盆(台)、洗菜盆等出墙管件均应安装三角减压阀后方能接用水器。
  11 安装厨、卫管道时,管道在出墙处的尺寸应考虑到墙砖贴好后的最后尺寸,即预先考虑墙砖的厚度。设计水管时应考虑洗衣机的用水龙头安装位置,下水的布置。同时注意洗衣机电源插座位置是否合适,塑铝管的切割必须使用专用器具,在安装过程中不得损伤,如有损伤,无论漏不漏水必须更换。
  12 卫生间如蹲便器不带存水弯,可考虑改装为带存水弯蹲便器。改造厨房合理考虑地漏位置。
  13 冷热水管上下平行安装时,热水管应在冷水管上方;安装混合龙头时,热水应在面向的左边。天然气管道不得私自改动。
  14 卫生洁具安装完成后,应通水试验,以使用正常为合格(注意检查管道接头、坐便器有无渗漏)。在完工前应将所有龙头的滤网清洁一次。安装装饰件、五金件注意观察开关、管道位置,防止损伤墙体内的管道。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
屋顶绿化排水材料及施工工艺
施工方法简介  1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。  2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。  3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。
