土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 屋顶绿化排水材料及施工工艺
屋顶绿化排水材料及施工工艺
发布于:2015-06-05 09:40:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
施工方法简介
  1.清理铺设现场的垃圾、水泥找平、使现场没有明显凹凸处,室外车库顶和屋顶花园需要有2-5‰的找坡。
  2.屋顶绿化和室外车库顶板绿化可配多孔渗水管使用,这样能把排水板中排出的水集中排到附近的下水管或附近城市下水道。
  3.地下室地面防渗水,在基础上面架空地坪,也就是在做地坪前现做一层排水板,圆突台向下,四周留有盲沟,使地下水上不来,渗水自然通过排水板的空间流入四周盲沟,再通过盲沟流入集水坑。
  4.地下室内墙防渗水,可在建筑物主体墙面上铺设排水板,圆突台南向主体墙面,排水板外再砌一层单墙或用钢丝网粉水泥来保护排水板,使墙外面的渗水板的空间直向下流入盲沟直致集水坑。
  5.在任何地段铺设排水板,必须注意,不要让泥土、水泥、黄沙等垃圾进入排水板的正面空间,确保排水板的空间畅通。
  6.当排水板铺设时尽可能做好保护措施,层面或室外车库铺设排水板应及时尽快做好回填土工作,防止大风吹乱排水板影响铺设质量;地下室和内墙防水要尽快做好保护层,预防排水板被人或物破坏。
  7.回填土是粘性土,在土工布上面需铺3-5公分的黄沙为比较理想,有利于土工布的滤水;如回填土是一种营养土或轻质土就无需再铺设一层黄沙,这种土本身就很松很容易滤水。
  8.排水板在铺设时边与边右搭接下来1-2支点,也可以两块底板这碰齐,上面利用土工布搭接,只要保持没有泥土进入排水板的支点、空间隔就可以。
  • hettonkiki
    hettonkiki 沙发
    非常感谢楼主的无私的奉献,我正 做这方面的工作,需要这些资料
    2015-06-07 16:35:07
  • aqkyvi
    aqkyvi 板凳
    要用土工布隔水吗。。。。
    2015-06-06 09:25:06
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水工隧洞高速过流面混凝土外观缺陷处理施工工艺(三)
4.2环氧胶泥环氧胶泥修补一般用于厚度为5mm左右、范围较小的缺陷区处理,现场施工时,根据监理工程师的指示或现场实际情况,整调处理范围。主要工艺措施如下:  (1)环氧主材采用E44环氧系列,固化剂采用T31,为保证环氧胶泥颜色与混凝土一致,胶泥填充料采用工业用石膏粉。  (2)制备环氧胶泥,以混合手握成团,粘手但无浆液渗漏为宜。  (3)配制环氧胶泥时,随时拌制随时使用,并要求在0.5h内用完。
