土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水工隧洞高速过流面混凝土外观缺陷处理施工工艺(三)
发布于:2015-06-05 08:43:05 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
4.2环氧胶泥环氧胶泥修补一般用于厚度为5mm左右、范围较小的缺陷区处理,现场施工时,根据监理工程师的指示或现场实际情况,整调处理范围。主要工艺措施如下:
  (1)环氧主材采用E44环氧系列,固化剂采用T31,为保证环氧胶泥颜色与混凝土一致,胶泥填充料采用工业用石膏粉。
  (2)制备环氧胶泥,以混合手握成团,粘手但无浆液渗漏为宜。
  (3)配制环氧胶泥时,随时拌制随时使用,并要求在0.5h内用完。
  (4)修补面先进行毛面处理并清理干净,在修补前保持修补面干燥。
  (5)修补前,在基面涂一道厚1mm左右的环氧基液。涂刷环氧液和修补环氧胶泥交叉进行,以确保施工进度和施工质量。填补环氧胶泥时,用手触探涂抹基液面,出现拉丝现象后,方可填补环氧胶泥。
  (6)填补环氧胶泥时,先用木板反复拍打捣实直至表面出现浆液,然后用铁抹子压光抹平。
  (7)气泡内填补环氧胶泥时,采用劈灰刀将环氧胶泥压入气泡孔内刮平。刮补时,不得在混凝土表面留下刮痕。
  (8)外观控制:平整光滑,无龟裂,接缝横平竖直无错台。
  内部质量:环氧胶泥凝固后,用小锤敲击表面,声音清脆者合格,声音发哑者凿除后重新修补。
  4.3环氧砂浆
  环氧砂浆修补一般用于厚度5-25mm、范围较大的缺陷区处理,现场施工时,根据监理工程师的指示或现场实际情况整调处理范围。主要工艺措施如下:
  (1)环氧砂浆采用我局科研所配制的、并取得国家专利的环氧砂浆。
  (2)制备环氧砂浆时,按科研所已配制的A型材料和B型材料充分搅拌均匀即可。
  (3)配制环氧砂浆时时,随时拌制随时使用,并要求在0.5h内用完。
  (4)修补面先进行毛面处理并清理干净,在修补前尽可能保持修补面干燥,不能保证修补面干燥时,修补面应达到阴干无明流水的状态。
  (5)修补前,在基面涂一道厚1mm左右的环氧基液。涂刷环氧液和修补环氧砂浆交叉进行,以确保施工进度和施工质量。填补环氧砂浆时,用手触探涂抹基液面,出现拉丝现象后,方可填补环氧砂浆。
  (6)填补环氧砂浆时,环氧砂浆按每层厚2cm左右铺料和捣实,每层捣实到表面用木板反复拍打捣实直至表面出现浆液,方可填补下一层环氧砂浆,作为永久面时,表面用铁抹子压光抹平。
  (7)环氧砂浆修补完成后,应养护5-7天,养护温度控制在20℃±5℃。修补部位在养护期的前三天内不应受水浸泡或其它冲击。
  4.4环氧浆液化学灌浆裂缝宽度大于0.2mm及贯穿性裂缝隙,拟采用亲水性较好的丙酮糠醛系环氧浆液进行灌浆,主要工艺措施如下:
  (1)裂缝灌浆出浆点水平或垂直裂缝方向控制间距按40cm控制,沿裂缝表面采取骑缝埋入灌浆嘴的方式,裂缝深度超过40cm后,采取钻斜孔方式穿过裂缝面,孔内填入灌浆管。
  (2)裂缝表面采取水玻璃水泥砂浆封堵时,先用纸类材料浸泡水玻璃后,沿缝面粘贴,然后在其表面填水玻璃水泥砂浆。立面水玻璃水泥砂浆填筑时,将水玻璃水泥砂浆搓成条,待手握有硬感时填筑,并用铁抹进行压实。
  (3)为减少钻孔填管孔内沾浆量,钻孔内填灌浆管前,孔内可填入米粒石。
  (4)灌浆前采用风压进行通风检查,对相互串通的孔进行标注。
  (5)灌浆从低处向高处,由一侧向另一侧依次灌浆,先灌注通风时串通的孔,后逐孔灌浆。灌浆前,采用丙酮清洗缝面并排除缝面内积水。
  (6)灌浆过程中,串通的孔采用木塞进行封堵,并在灌浆结束后拔除木塞进行倒灌。
  (7)灌浆压力采用0.2-0.3MPa,当吸浆量趋于0时,在继续灌注10min即可结束。
  (8)裂缝灌浆处理结束后,采用扁铲清除表面水玻璃砂浆,并打磨后涂一道环氧基液封闭裂缝表面。
   5.结束语
  在导流洞混凝土外观缺陷处理合格后,顺利的通过了验收小组的过流验收和专家组的截流验收,专家们给左岸导流洞的混凝土浇筑予以肯定,说明针对上述缺陷的处理方法是得当的,为我局在混凝土外观缺陷处理方面积累了经验。
  • hettonkiki
    hettonkiki 沙发
    非常感谢楼主的无私的奉献,我正 做这方面的工作,需要这些资料
    2015-06-07 16:34:07
  • zjx33010666
    zjx33010666 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-06-06 17:19:06
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水工隧洞高速过流面混凝土外观缺陷处理施工工艺(二)
 3.2层间缝和结构缝错台、挂帘处理先铲除错台形成的漏浆挂帘,然后对形成错台的部位,进行打磨处理。为保证打磨后混凝土面与周边混凝土平顺衔接,导流洞边墙及拱顶顺接坡度分别为1:20和1:10;导流洞底板顺流向衔接坡度1:30,垂直流向衔接坡度1:10。  处理错台过程中形成的毛面,涂抹一道环氧基液后,表面用环氧胶泥抹平;错台形成的架空,进行凿槽处理,槽内采用预缩砂浆修补,表面10-15mm采用环氧砂浆修补抹平。
