据统计,美国桥梁总数605103座。缺陷桥梁总数143892座,占23.78%(见图2中的横线)。其中,结构缺陷桥梁总数67562座,占11.16%;功能性老化桥梁总数76366座,占12.62%。
数量较多的桥型:多梁桥、涵洞、板桥、多室箱梁桥、T梁桥、槽形梁桥。缺陷桥梁比例较低的桥型:涵洞、斜拉桥、节段施工箱梁桥、单室箱梁桥、多室箱梁桥、板桥、槽形梁桥。
缺陷桥梁比例大于50%的桥型:悬索桥、下承桁架桥、下穿通道盖板桥、平旋开启桥、正交异性结构桥、提升开启桥、上承桁架桥、竖旋开启桥、混合型桥、上承拱桥、下承拱桥。
状况分析:悬索桥、桁架梁(拱)桥、开启桥、城市下穿通道盖板桥损坏严重,这些桥梁基本上都是钢结构。我国正处于钢材过剩、工费上涨的大环境下,修建钢桥的条件逐渐显得优越,而钢桥三四十年后的桥梁状况不得不引起注意。特别是在一般公路桥梁中,缺少特大钢桥的维护条件,选用钢桥更需要谨慎。
缺陷率较低的节段施工桥梁、箱梁桥、板梁桥绝大部分是预应力混凝土结构,缺陷率较低。这些桥梁费时、费工,虽一时不便,但是环境安定性较好,在一般公路桥梁选型中还是不可忽视的。
图3是收集到的悬索桥统计数据,图中柱状图是每十年中修建的悬索桥数量,曲线是历年累计的悬索桥总数,未剔除封闭或已废弃的悬索桥。
数据显示,美国97座悬索桥中,76座是缺陷桥梁,占78.38%。其中,29座有结构缺陷,47座频临关闭。为什么会有这么高的缺陷率?美国修建悬索桥的历史较久远,很多祖父级的“老爷悬索桥”,已丧失了使用价值,成为古董桥,进入国家史迹登记册(HRHP)。
美国修建悬索桥的高峰是在20世纪的上、中叶,从20世纪下叶至今势头减缓。悬索桥的平均寿命已有七八十年,接近使用寿命的末期,所以缺陷表现较突出。有的已几经大修和恢复。
早期的悬索桥,防护技术尚在发展阶段,防护工艺也尚在逐渐成熟过程之中,难免失误。
美国政界和技术界对跨越能力的客观和主观需求比较理性化,跨径超过800米的只有6座,都是在悬索桥高峰期修建的(见图4、图5和表1)。
但是,美国中小跨径的悬索桥很多,二战以后,特别是上世纪下叶,斜拉桥取代了中小跨径悬索桥,美国没有等到这个机遇,率先完成了桥梁现代化进程。
所以美国悬索桥的高缺陷率并不能代表现代悬索桥的实际寿命;在跨度接近或大于1000米时,悬索桥还应该是首选桥型,100年的使用寿命还是可信的。
美国斜拉桥统计46座,缺陷桥梁4座,其中3座为结构缺陷,1座为功能缺陷,完好率较高。图6、图7中,收集了部分美国斜拉桥的时间分布、跨径分布,可以得到如下结论。
现代斜拉桥修建历史不长,二战以后才在欧洲起步,美国还要迟些,营运历史都不长。
现代的桥梁技术总体上得以较大提升,比古老的悬索桥优势明显,使用寿命保证率较高。
美国修建的斜拉桥跨径大多200米至400米,罕见500米以上跨径。大都在优势跨径范围之内,这是理性的选择,没有冲刺极限大跨的趋势和意愿,所以今后对病害的处理比较有把握。
美国斜拉桥历史性地创立了PK和DP截面混凝土主梁(见图8、图9),致力于从本质上认识斜拉桥,领导世界斜拉桥主梁截面形式的主流。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
移动模架现浇箱梁施工技术工程纪实郑州黄河大桥为石武客运专线跨越黄河的公路、铁路两用桥,大桥南岸S027号(CK653+276.354)至S080号墩 (CK655+452.670)之间总长2176.3米。其中S027-SO74之间共有47孔铁路简支箱梁,箱梁设计为双向现浇预应力混凝土结构,采用单箱单室截面。箱梁顶宽15.4m/14.4m,底宽7.54m/6.54m,梁高3.5m,底板厚度为0.30-0.65m。全梁混凝土共计482m3 /450m3,15.4m宽梁体单幅每延米平均约11.9m3,每延米重约31.5吨(计入施工荷载等),最大简支现浇段长度为40.6m,净跨 34.0m,共重1300吨左右。全段箱梁采用移动模架法施工,施工顺序为由S027-S074号墩方向。
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句-
lw010
沙发
数据详实,令人信服。
2016-06-17 06:57:17
哈利有
板凳
谢谢楼主分享好资料
2016-05-20 15:14:20
加载更多回复 举报
