土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 剩余电流互感器是否一定要穿过零线
剩余电流互感器是否一定要穿过零线
发布于:2015-06-05 00:04:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号
全部回复(103 )
  • lxy1753901310
    lxy1753901310 沙发
    学习了。。。。。。
    2023-06-25 15:01:25
  • 方大化工放光
    三相电机这么使用,照明就得穿零线了。从电角度看。。。。
    2019-04-18 21:34:18
  • 剩余电流互感器品种及选型方法
    剩余电流互感器专用于剩余电流的采集,与电气测控装置、电动机保护装置配套使用。该产品二次可有两路输出,选择一路输出0-20mA或0-2mA,一路输出0~1V。两者只能选择其一。 国内生产剩余电流互感器
  • 电流互感器的二次回路
    电流互感器的作用:电力系统的一次电压很高,电流很大,且运行的额定参数千差万别,用以对一次系统进行测量、控制的仪器仪表及保护装置无法直接接入一次系统,一次系统的大电流需要使用电流互感器进行隔离,使二次的
  • 附件为lzzbj9-10A2Q(5-1000A)、lzzbj9-10A2G(3150A)、lzzbj9-10C3(5-1000A)型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感
  • 本产品型号为BH0.6660II,主要用于户内,供额定电压为0.6kV及以下,额定频率为50/60Hz的交流电路中作为电流、电能测量或继电保护用。改模型为塑壳式电流互感器,广泛应用于成套柜体中,底板固
  • LZZBJ9-35W1是35KV线路控制测量柜中常用电流互感器,一般情况下可以提供2到3个二次绕组,0.2S/0.5或0.2S/10P10,或0.2S/0.5/10P10等,本产计量准确,精度高是供电
  • LZZBJ9-10A2电流互感器,是A1模基础上改进而来的一种新的产品,在保证原有参数性能的条件下,节约了生产成本和采购成本,而且常规测量计量性能和原A1模参数相同,保留了标准模的接线铜排,代换更方便
  • LZZBJ9-10C模电流互感器,是一种高压环网柜常用支柱式高压电流互感器,在常用高压配电中经常可以用到,接线方便,使用简单,维护简易,常用作计量、测量及保护使用
  • 附件为lzzbj9-10A4G型号互感器,适用电流为5-1000A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁
  • 附件为lzzbj9-10c2G3型号互感器,适用电流为5-800A,外形尺寸根据大一互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组
  • 电流互感器变比选择
    小林电气(箱体)软件开发者用最简的方法,完成设计,这是用于高压选配电流互感器用的EXCEL文档.请关注小林电气Blog:http://dgwintai.b.co.163.com 还有很多具有实用价值的
  • 电流互感器接线方式
    内含电流互感器,电压互感器各种接线方式图片及其电流互感器接线原理,可供参考。
  • 零序电流互感器选择
    零序电流互感器是用来检测零序电流的,它的构造与普通穿心式电流互感器相仿,只是它的一次绕组是被保护系统的三个相的导线(三相的导线一起穿过互感器环形铁心),二次绕组反应一次系统的零序电流。在中性点不直接接
  • 模型:中压电流互感器用于室内应用的中压电流互感器,可将一个或多个网络侧初级电流按比例和真实相位转换为标准化的次级电流。它们在浇注树脂中隔离,除了作为电流互感器的主要功能外,还充当母线支架。这些电流互感
  • 此电流互感器为LZZBJ9-10C2Q-2-800A型号互感器,适用电流为100-800A,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器
  • 该模型型号为BH-0.66,适用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至380V,电流互感器变比为50/5~400/5,可用来采集电路中的电流信号,可适用于垂直安装和水平安装,模型根据实物1:1建立,
  • 本品为取电电流互感器LDK4-10的实测样品,尺寸正确逼真,适用于高压输电线路高压导线的取电装置,在电网发生故障之前能快速的监测导线的电流大小,实时监测配网的运行状态,起到监测保护作用。...
  • 此电流互感器为LZZBJ9-10C2Q-2-3150A型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心
  • solidworks版LZZBJ9-10电流互感器外形图,主要用于开关柜内中压产品,包含各零部件图与总装图,图纸完整,可编辑、可修改,对相关学习爱好者或者工程设计人员有一定的参考价值...
  • 此电流互感器为lzzbj18-10-152b-2型号互感器,外形尺寸根据大一互、大北互样本绘制,电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组
  • 电流互感器LMZ3-0.66是LMZ3-0.66、LMZ3D-0.66、LMZ2-0.66电流互感器这个系列中的一种,流互感器的铁芯用冷轧取向硅钢片环形卷绕而成,二次绕阻沿环形铁芯均匀缠绕;中间窗口供
电缆桥架安装高度问题
问下各位,电缆桥架安装高度有国标么?我看了GB50054-2011 7.6.8最贴近 但也不是很明确,我有一个皮带机通廊 2.5米高 我想在2.2米安装桥架,但是有同事不干,要我贴着地面敷设电缆桥架,可行么? 谢谢各位
