土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆桥架安装高度问题
电缆桥架安装高度问题
发布于:2015-06-04 22:42:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问下各位,电缆桥架安装高度有国标么?我看了GB50054-2011 7.6.8最贴近 但也不是很明确,我有一个皮带机通廊 2.5米高 我想在2.2米安装桥架,但是有同事不干,要我贴着地面敷设电缆桥架,可行么? 谢谢各位
全部回复(11 )
  • cof1579102724791
    学习了 受教颇深
    2020-10-27 00:11:27
  • bcd0021
    bcd0021 板凳
    看见有贴地面铺设的 但是何不合乎标准就不知道了
    2018-07-16 16:30:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
功率因数对供配电系统的影响及提高功率因数的方法
1、功率因数对供电系统的影响 在供电系统中输送的有功功率维持恒定的情况下,无功功率增大,即供电系统的功率因数降低将会引起:(1)增加电力网中输电线路上的有功功率损耗和电能损耗。若设备的功率因数降低,在保证输送同样的有功功率时,无功功率就要增加,这样势必就要在输电线路中传输更大的电流,使得此输电线路上有功功率损耗和电能损耗增大。(2)系统中输送的总电流增加,使得供电系统中的电气元件,如变压器、电气设备、导线等容量增大,从而使工厂内部的起动控制设备、测量仪表等规格尺寸增大,因而增大了初投资费用。
