土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 剩余电流互感器是否一定要穿过零线
剩余电流互感器是否一定要穿过零线
发布于:2015-06-05 00:04:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
向大家请教个问题,为什么下图上的剩余电流互感器中没有穿过零线,电缆是五芯的,直接供到商铺的配电箱上,互感器上的二次侧接到了剩余电流火灾监控探测器上。我疑惑的是,剩余电流互感器是否一定要零线穿过,如果零线不穿过,只有三相线穿过的话,商铺用电肯定不会达到三相平衡,既然不平衡是否就会感应电流产生,产生感应电流是否就会向火灾监控反馈信号
全部回复(103 )
  • lxy1753901310
    lxy1753901310 沙发
    学习了。。。。。。
    2023-06-25 15:01:25
  • 方大化工放光
    三相电机这么使用,照明就得穿零线了。从电角度看。。。。
    2019-04-18 21:34:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆桥架安装高度问题
问下各位,电缆桥架安装高度有国标么?我看了GB50054-2011 7.6.8最贴近 但也不是很明确,我有一个皮带机通廊 2.5米高 我想在2.2米安装桥架,但是有同事不干,要我贴着地面敷设电缆桥架,可行么? 谢谢各位
