土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 高速公路建设对环境的影响及改进措施
高速公路建设对环境的影响及改进措施
发布于:2015-06-04 19:23:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
高速公路作为人类生存和发展所必须的开发建设活动,会对其周围的环境产生直接或间接的影响,这些影响可分为两大类:一类是对自然环境的破坏,如水土流失、植被破坏,严重时引起生态平衡失调、气候异常等;另一类是环境污染,如噪声、废水、废气和尘埃等。 高速公路建设对环境的影响社会影响高速公路建成后,会对沿线的社会结构、经济发展和文化环境产生影响。首先,公路建成后交通量迅速增加,在一定程度上会干扰附近居民的出行,割断村庄间原有的联系。其次,公路建成后,使沿线各地区的土地功化交流及农业的综合开发,使城乡逐步一体化。
噪声污染高速公路的噪声来源主要包括两个方面,一是施工过程中各种机械和运输车辆产生的噪声污染。这些噪声较强,对当地居民和施工人员影响较大。二是在公路运营过程中产生的噪声,在公路沿线形成一条噪声带,这些 噪声容易给附近居民造成心理和生理上的影响,降低人们的工作效率,尤其对公路两侧人口密度较大的敏感区域,比如学校、住宅区、商业区和医院等的干扰较为突出。
废气污染以汽油、柴油为燃料的汽车在行驶时会产生废气和固体微粒废弃物。这些水土冲刷量,容易造成河流、沟渠淤积,积水淹没农田。临时施工用地在机械碾压、人员踩踏下,土壤结构发生变化,一定时期内土壤的肥沃程度难以恢复。公路建成后,由于阻隔了土壤中原有水的循环,影响地表水和地下水的流通路径,又因汽车排出的污染物和施工废渣进入当地水源,容易造成水质变差。另外,由于桥梁的修建减小了河床的过水断面,造成桥前局部壅水,水流速度减缓,泥沙下沉淤积,阻塞河道,从而容易引发洪涝灾害。
影响农业环境高速公路永久占地会使耕地面积减少,影响当地农作物的产量,减少农业收入,对区域农业经济产生一定影响。能发生变化,单一的农业用地、开发用地或商业用地将转变成为多行业提供服务的特殊用地。公路建设会造成一部分房屋拆迁,使沿线居民分布发生变化,影响区域经济布局和产业结构。高速公路的修建可能会破坏一些历史文化遗址、名胜风景或自然保护区, 产生视觉污染。另外, 高速公路提供了良好的交通条件,加速了农产品、矿产、林业产品的输送,信息交流及劳动人口流动,提高了区域内的工业产值,推动城乡的商品交换、文污染物排放到大气中,渗透到水、土壤中,并逐渐积累,会对沿线居民和动植物产生不良影响,使其生存环境恶化。废气污染的程度会随着公路运营时间的增长及交通量的增加而不断加重。
对地质和水文的影响高速公路施工时,由于填方和挖方对地表扰动较大,并改变了原有的地貌,尤其是隧道的进出口及仰面坡的开挖,对局部山体稳定不利,可能会引发塌方、滑坡、软土层滑移等不良地质病害。又因土表裸露,土质松软,增加了工程的临时占地(包括施工便道、施工场地、料场、营区、取弃土场等),会破坏地表植被,降低植被覆盖率,改变土壤性质,对土地利用产生一定的影响。公路跨越河流和农田水利系统时,可能对农田排灌系统和行洪、泄洪产生不利影响。
对野生动物的影响高速公路建设对野生动物的影响包括:阻隔作用、接近效应、生境破坏、污染作用、交通事故等。阻隔作用使得原来生活在同区域的动物因公路建成营
道路工程
15.1 万条内容 · 703 人订阅
沥青路面水损害研究分析
  水损害表现形式复杂多样,但相同气候条件下,破坏模式具有相似性。关于水损害作用机理的分析主要有黏附-剥落理论、静水压力和动水压力作用,普遍认为黏附-剥落理论是水损害的主要机理。 沥青路面施工期短、表面平整、养护维修方便,是路面的主要形式之一。然而沥青路面早期损坏的现象普遍存在,如松散、坑槽、车辙等。虽然路段的早期破坏很大程度上与汽车的重载和超载有关,但事实上水损害也是造成沥青路面早期破坏的主要模式之一,我国从南方到北方,都出现过由于水损害引起的高速公路大面积早期破坏。出现的时间,有的在竣工通车后不足一年或两年,时间短的只有几个月。尤其在我国南方地区,气候温暖潮湿,降水量较大,水损害问题更为突出。因此,高速公路沥青路面水损害问题成为研究热点。
