土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 石灰稳定土基层缩裂特性及防治
石灰稳定土基层缩裂特性及防治
发布于:2015-06-04 18:45:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  石灰稳定土具有材源丰富、适用范围广、施工简便和造价低 等特点,广泛用于高等级公路的底基层。尤其作为地方公路路面 结构的基层取得了良好效果。但石灰稳定土抗拉强度低易产生收 缩裂缝,在基层上铺筑沥青面层后(尤其沥青面层较薄时),基层裂缝会反射到面层,使面层强度降低,路面水由裂缝渗入基层, 在车辆荷载作用下,引起裂缝处冲刷唧浆现象,导致沥青路面过 早破坏,严重影响了沥青路面的使用性能。
  1、石灰稳定土的缩裂特性
  1.1干缩特性
  石灰稳定土经拌和压实后,石灰与土发生一系列的物理、化 学作用,其中由于水分发挥和混合料内部的水化作用,使混合料 内部水分不断减少,由此而引起的体积收缩称为石灰稳定土的干 缩特性。
  1.2温缩特性
  温度降低时,石灰稳定土发生收缩,当收缩被阻时产生的拉 应力超过稳定土的抗拉强度而出现的裂缝称为石灰稳定土的温缩 特性。
  石灰稳定土基层的缩裂一般表现为干缩和温缩的综合作用, 基层产生收缩裂缝后,裂缝会逐渐向上扩展,通过沥青面层出现 在表面,或在某种条件下,基层裂缝促使沥青面层先开裂,并逐 渐向下扩展与基层裂缝相连,成对应裂缝,这两种裂缝都称为反 射裂缝。
  2、石灰稳定土基层缩裂影响因素
  一般而言,石灰稳定细粒土的干缩系数大于稳定中粒土和粗 粒土的干缩系数。在石灰稳定细粒土中,稳定塑性指数大的粘性 土混合料的干缩系数大于稳定塑性指数小的粉性土或砂性土混合 料的干缩系数。而温缩系数大致与干缩系数有如上相同的规律。规范规定,石灰适宜稳定塑性指 数为15-20的粘性土以及含有一定数量粘性土的中粒土和粗粒 土。
  2.1含水量及压实度影响
  石灰稳定土因含水量过多产生的干缩裂缝显着,即在大于 最佳含水量情况下压实的土具有较大的缩裂性质。若基层施工时 碾压含水量合适,并在铺筑沥青面层前未开裂,则在铺筑较厚沥 青面层后,一般情况下不会先于沥青面层开裂。但若施工时碾压 含水量偏大,即使已铺筑沥青面层,基层仍会产生干缩裂缝,同 时将沥青面层拉裂或很快反映到面层。压实度对基层的缩裂也有 明显的影响,实践证明,压实度小时,产生的干缩要比压实度大 时产生的干缩严重,密实的石灰土不但缩裂现象少,而且其强度 高,水稳性和抗冻性也好。
  2.2养生条件的影响
  成型初期的基层内部含水量大,如果养生不及时或养生结束后未及时铺筑沥青封层或沥青面层,则基层必然会发生由表及 里的水分蒸发而引起干燥收缩,石灰稳定土基层施工一般为高温 季节,基层的干缩裂缝会随着曝晒时间的延长而越来越严重。同 时暴露的基层会由于存在昼夜温差而产生温度收缩裂缝,基层一 旦开裂,在其上铺筑沥青面层后,就容易在沥青面层内形成反 射裂缝或对应裂缝。
  3、防治石灰稳定土基层缩裂的措施
  3.1改善土质
  石灰土缩裂与用土粘性有关,用土愈粘则缩裂愈严重,故应采用粘性较小的土或在粘性土 中掺入砂性土、粉煤灰等,以降低土的塑性指数。石灰稳定土基 层的干缩和温缩与材料中粗颗粒含量有关,粗颗料含量比例多, 则干缩小,因此基层应使用粗粒含量多且具有一定级配的稳定 土,使其级配符合密实嵌挤原理,不但会提高基层的强度、稳定性,而且具有较高的抗裂性。
  3.2控制压实度和含水量
  压实时一定不要大于最佳含水量,而应略小于最佳含水 量,同时严格控制压实度,尽可能达到最大压实度。
  3.3干缩最不利情况是石灰稳定土成型期,要重视初期养护,保证基层表面处于潮湿状态,防 止干晒。在石灰稳定土施工结束后,要及早铺筑面层,使基层 含水量不发生大的变化,以减轻干缩裂隙。
  3.4温缩的最不利季节为温度在0-10℃时,因此施工要在当地气 温进入0℃前一个月结束,以防严重温缩。
  3.5防止基层裂缝反射还可在基层与沥青面层之间设置沥青 碎石或沥青贯入式联结层,以防治裂缝反射。也可在石灰土 与沥青面层间铺筑10-20cm的碎石隔离过渡层或玻璃纤维网 格。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
预压力孔道压浆质量检测技术研究
  近年来,由于压浆不良引发的结构破损事件时有发生,预应力孔道压浆材料的性能及压浆工艺日益引起工程技术人员的关注。现阶段工程实践主要采用超声发检测法。本文主要研究检测法检测预应力孔道压浆质量技术及影响因素研究。   目前,常用的孔道压浆质量测系方法可分为对孔道质量整体检测和对有问题的孔道局部检测两大类。    该检测技术首选弹性波声速,在检测中根据提取的梁体混凝土速度、钢绞线速度、孔道现场检测速度间的关系模型计算注浆饱满度指标 D 值。
